Salve a tutti,
da poco ho scoperto questo forum e faccio i complimenti a tutti per la competenza, grazie a voi sto imparando molte cose...
In seguito alla morte di mia nonna, abbiamo separato l'impianto elettrico (3 abitazioni+garage e unica fornitura elettrica), facendo installare un contatore da 3kw.
Ho messo un differenziale, con un cavo bipolare da 6 mmq sono entrato nel bagno del primo piano; da una scatola parte un altro cavo da 6 (che attraversa il pavimento e fornisce il piano terra)
Per fornire corrente al primo piano, avevo pensato di stendere un cavo da 4 mmq dalla scatola del bagno ma... in mia assenza, quel fenomeno di mio fratello ha collegato una piattina esistente col cavo da 6mmq (... solo per provare se funzionava...), creando un sovraccarico, facendo scattare diff e contatore e fondendo la piattina stessa!!
Ho provato a sfilarla ma non viene via, penso si sia fusa col corrugato; a fatica ho infilato una sonda giungendo all'altro capo del corrugato.
Ho anche provato a infilare un filo di ferro e stecche metalliche sottili ma in cavo non viene via.
Siccome non ho voglia di rifare una traccia (perchè sotto un sottile strato di cemento c'è la pietra), avete qualche soluzione da propormi?
Saluti e grazie per l'attenzione
Del_user_23717
E' infatti ha funzionato..... magari per poco... però mentre si fondeva funzionava...
Lasciamo perdere...
Dovresti spiegare meglio sta situazione...
Come è divisto questo impianto? Sono tre appartamenti separati sotto lo stesso contatore da 3 kW?
E' un' appartamento diviso su tre livelli?
Ogni appartamento ha il suo centralino con gli interruttori di protezione?
C'è una linea unica che partendo dal piano terra arriva al secondo piano facendo entra ed esci?
Non sempre è possibile modificare la funzionalità di un' impianto sotto traccia senza rompere qualcosa, e se l'unica strada che avevi era quel corrugato di quella scatola... :(
Cerca di essere più dettagliato e si può vedere cosa fare...
Ho io la soluzione..........
Metti mazzetta e scalpello in mano al tuo fratellino e fagli rifare la traccia e visto che c'e fagli anche togliere quello esistente di tubo..............sempre che sia maggiorenne pero' :lol:
se si e' fuso non c'e' soluzione a meno che non ti accontenti di passare 2 cordine fine quanto la sonda dentro un tubo con una poltiglia di plastica dentro :ph34r: ;)
P.s:dimenticavo non dargli il demolitore sarebbe troppo facile
Modificato: da Gianluca1976
e sì Gianluca... il demolitore glielo darei in testa!
allora il contatore serve solo l'abitazione di mia nonna composta da:
piano terra - cucina e cantinetta
1 piano - stanza da letto e micro bagno
niente centralini o quadri, linea unica luci e prese, solo differenziale a valle del contatore
Si tratta di casa in montagna, quindi niente forno, lavatrice ecc e per separare linee e mettere centralini dovrei buttare all'aria tutto e per il momento mi basta che ci sia la corrente; ovviamente ho ripassato tutto l'impianto, sostituendo prese difettose e piattine con cavi di dimensione adeguata e colore giusto (che casino: da una scatola partivano 2 cavi marroni e spuntavano in un'altra scatola 2 cavi verde e azzurro!)
Quel corrugato è l'unico passaggio per entrare nel 1 piano e visto che è molto stretto (10 o 12 mm) se non tolgo ste piattine fuse devo rompere e fare una nuova traccia
Prendi il caro fratello e fai come suggerito da Attilio con una piccolissima modifica. Scalpello a punta (spuntato) e mazzotta da 500 gr con manico storto, squilibrato.
