Anomalia valvola termostatica doccia teuco
Ho una anomalia sulla valvola termostatica della mia doccia marca Teuco di circa 12 anni. Da un po' di tempo non riuscivo ad avere l'acqua bella calda anche se imposta vo.pi il termostato al massimo. Premetto che dagli altri rubinetti del bagno l'acqua esce bella calda e per avere una temperatura sufficientemente calda Dovevo chiudere il rubinetto generale dell'acqua fredda del bagno. Ho fatto un po' di ricerche perché pensavo di cambiare la valvola termostatica quindi ho smontato La Placa e ho avuto accesso a due viti a brugola e il corpo valvola centrale. Dato che non riuscivo a smontare il corpo della valvola termostatica ho svitati due tappi è pulito i due filtrini con valvola di ritegno. Riassemblato tutto il problema si era risolto, Così ho pensato di pulirlo con l'aceto sennò rovinare guarnizioni e parti in plastica. Quando riattivato l'acqua si era ripresentato il problema originario e non capisco in cosa ho sbagliato. Le valvole di ritegno funzionano, e ho fatto delle prove mettendo il termostato alla massima temperatura e aprendo l'acqua fredda e non esce niente viceversa mettendo la temperatura al minimo e aprendo l'acqua calda non esce niente quindi non capisco perché come entrambi i rubinetti caldi e freddi aperte e miscelatore a la massima temperatura l'acqua esce poco più che tiepida. Chi mi sa aiutare. Grazie
  • 11 months later...
Ciao ho lo stesso tipo di problema, sei riuscito a risolverlo? In caso affermativo mi faresti sapere come? Grazie
Barale, ti sei accodato ad una discussione di un anno fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
