radiodiffusione 100volt
buona domenica a tutti ..in un impianto di radiodiffusione a 100volt  dei altoparlanti non funzionano....ho.misurato dalla cassetta giunsione che escono due fili che vengonno collegate alle casse  ma nin escono le 100volt....ma la  mia domanda devo avere 100volt sulle casse? oppure no.  grazie mille ...
Maurizio Colombi
Nei sistemi 100 volt, l'ampli "manda fuori" 100 volt di picco, ma ogni diffusore è collegato ai parallelo alla linea tramite un trasformatore che può essere a bordo dell'apparecchio o collocato nelle immediate vicinanze.
Se il diffusore prima e quello dopo funzionano e se l'altoparlante non è bruciato , è molto facile che il guasto sia dovuto al trasformatore.
Hai altoparlanti con selettore rotativo o ponticelli ?
Se sono all'aperto potrebbe essere sufficiente spostare avanti e indietro il commutatore del selettore di potenza e rimetterlo come stava.
I sistemi di diffusione sonora definiti a tensione costante (100V - 70V) hanno in uscita un trasformatore "Step-Up" che spostando la tensione operativa verso l'alto consente il traferimento di potenza con una corrente inversamente proporzionale alla tensione (W=V*I; la cui formula inversa è I=W/V).
In questo modo si riesce a trasferire grandi energie a distanze considerevoli con cavi di sezione ridotta senza che la linea introduca importanti attenuazioni.
Gli speaker a loro volta hanno all'interno, qualora non sia a vista, un trasformatore "Step-Down" di potenza pari allo speaker che alimenta lo stesso con un livello di tensione adeguato all'impedenza della bobina (W=V²/R la cui inversa V=√W/R)
Quindi sull'uscita dell'amplificatore, sulla linea e alla connesione dello speaker non avrai una tensione fissa, ma un segnale audio modulato di tensione massima 100V.
Quello che puoi fai per testare il sistema è collegare un generatore di tono, ci sono app per gli smarphone, che colleghi all'ingresso dell'amp e poi alzi il volume di poco in modo che si udibile dagli speaker che funzionano senza arrivare a livelli fastidiosi o pericolosi per l'udito (volume basso mi raccomando) e a tal punto con un tester riuscirai a leggere i volt alternati.
ci sono nella pratica step di regolazione sui traformatori degli speaker che permettono di bilanciare l'impianto secondo le necessità dell'ambiente.
quindi nel caso di malfunzionamenti dovresti verede anche se ci sono falsi contatti su questi selettori o punti di collegamento
come pocanzi di consigliava Patatino
grazie per le risposte...comunque non ha un commutatore rotativo...ohni altoparlante porta all internonun trasformatorino connle diverse prese di potenza.
.comunque se misuro sui cavi uacita amplificatore non trovo 100v
