Perche Ogni Tanto Scatta Il Salvavita Senza Una Ragione?
Ciao amici,
vorrei chiedervi perchè a casa mia ogni tanto scatta il differenziale senza una ragione. Forse l'impianto elettrico è vecchio? La casa la ho acquistata nel 1982.
Quanto ci vorebbe (in euro), economizzando, per rifare l'impianto?
Grazie.
Del_user_23717
Almeno 18.000,00 €
Almeno 18.000,00 €
Scusate se mi intrometto nella discussione ma...
Attilio, la mia domanda è, ti prego di credermi, assolutamente innocente (tra l'altro non mi occupo di civile)....
Come puoi calcolare una cifra del genere senza alcuna informazione se non l'età (presunta) anagrafica dell'abitazione?
Del_user_23717
Per il differenziale che "ogni tanto stacca"...
guarda quì , quì , quì , quì , quì , quì tanto per farti un' idea... ma ce ne sono tantissime altre di discussioni in proposito, basta cercarle...
Del_user_23717
x lucios...
apputno, ho sparato una cifra senza senso!
come si fa a chiedere...
che posso rispondere? non ho alcuna informazione valida, toglici anche l'età perchè mi serve a poco saperla...
Ringrazio tutti per gli interventi. Non mi piace sollevare delle polemiche. Scusate se il tema era affrontato in molto altri thread, ma credevo che il mio caso fosse molto specifico, non avendo io trovato nessuna ragionevole ragione interna all'appartamento.
Foese la cosa migliore è chiedere prima una spiegazione all'ENEL, che ne pensate?
Ancora grazie a tutti.
Forse è meglio ad un elettricista di fiducia ;)
Comunque i maggiori indiziati sono gli elettrodomestici....
Del_user_23717
Non mi pare piùspecifico degli altri casi...
Un differenziale stacca se si innesca una corrente di dispersione pari almeno alla sua Idn, o stacca per correnti fortemente impulsive dovute a disturbi sulle linee di distribuzione, o perchè ha fatto la sua età e va sostituito, non ci sono casi più o meno specifici.
Do per certo che la tua indicazione che stacca il differenziale sia esatta, e che quindi non si tratti di intervento del termico.
E fuori? hai lampade esterne? potrebbero esserci delle infiltrazioni...
Non so con quale frequenza si perpetri il tuo problema, non so se il tuo impianto di terra è in condizioni efficenti, non so praticamente nulla, in assenza di dati certi e di un' analisi approfondita, quando i distacchi sono saltuari, si propende a consigliare l'installazione di differenziali ad alta resistenza ai disturbi, non è certamente la spesa che ci vuole a rifare l'impianto, e si può subito verificarne l' efficacia.
Modificato: da attilio fiocco
No attilio, non ho lampade fuori e non mi pare che ci siano infiltrazioni. Comunque grazie per i consigli.
Ciao a tutti
io ho avuto di recente un problema simile, vivo in affitto, ho interpellato un elettricista ma niente. allora con pasienza ho isolato pezzetto per pezzetto l'impianto, finche ho trovato lo spezzone che incriminato, volevo sostituire il cavetto nella canalina, ma non esce, per cui deduco che in qualche punto e' bloccato dal cemento. Fortunatamente e' di poca importanza per cui l'ho staccato. La vera causa non la conosco ma almeno non stacca piu' il differenziale.
Ciao rwhite
