Lavastoviglie BOSCH non carica acqua..dopo aver ingoiato cera a volontà!
delfinomarino
delfinomarino
Buonasera a tutti, ritorno con buone notizie!
Ho sostituito la pompa riscaldante e tutto funziona a dovere!
Benchè l'altra girasse aveva qualcosa (ma non ho capito cosa) che mandava in blocco il tutto...
Ho fatto 3 lavaggi a vuoto con curalavastoviglie e detersivo. Durante ognuno di questi ho eliminato i residui di cera (sottili patine) che non riuscivano ad essere scaricate e che evidentemente venivano fuori dai bracci e dalla vasca della lavastoviglie. Ho continuato fino a che l'acqua nel filtro del pozzetto da torbida è diventata chiara.
Vi ringrazio per le vostre idee e assistenza e auguro a tutti voi di NON FARE mai un'esperienza del genere!😅
Link al commento
Condividi su altri siti
Può darsi che rimaneva sotto sforzo.
Chissà se la puoi rigenerare ripulendola meglio...
Link al commento
delfinomarino
2 ore fa, venue2 ha scritto:
e devo dire che questo ci fa molto piacere!
Grazie della solidarietà 😁🥳
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Ok . Come hai fatto a decidere di cambiare la pompa del lavaggio?
Era il componente messo peggio come intasamento quando l'ho smontata la prima volta per ripulirla. In pratica la ventola era un blocco unico con la cera solidificata. E forse avrà "sofferto" parecchio... comunque una volta libera girava e si sentiva girare.
Quello che mi ha convinto a cambiarla è stato perchè al terzo smontaggio completo della pompa, sezionandola, ho separato "irrimediabilmente" la resistenza dal fondo (dove chiude con una guarnizione) e in pratica non è stato possibile rimontarla con la certezza che avesse ancora una completa tenuta.
Domani vi mando qualche foto.. giusto per condividere
Attualmente è ripulita completamente.. però porta i segni della "sofferenza" 😁
Quindi a conti fatti questa bella "incerata" della lavastoviglie mi è costata poco più di 100€ (pompa, tubo carico, e tubo sottovasca) oltre a innumerevoli ore di lavoro e tanta, tanta pazienza. In compenso, guardando con filosofia il lato positivo, smontando per la prima volta una lavastoviglie pezzo per pezzo, ora non ha più segreti! 😂
Link al commento
