Lavatrice Bosh Ecomaxx 7 - Spie lampeggianti
Buongiorno,
ho un problema con la mia lavatrice Bosh Ecomaxx 7 VarioPerfect 800giri.
La lavatrice non ha il display.
In pratica mentre lava va in errore, si blocca e rimangono lampeggianti le spie "Lavaggio" e "Fine".
Di cosa si tratta? Potete aiutarmi?
Stefano Dalmo
Controlla se la resistenza riscalda.
Ho sostituito la resistenza ed il sensore ntc. Non avendo trovato la resistenza originale, ne ho montato una che aveva lo stesso incastro ma di potenza inferiore. In pratica 1750 W invece di 2000 W. Purtroppo fa lo stesso difetto. Devo necessariamente trovare quella originale? O posso verificare altro?
Stefano Dalmo
Scusa , ma controllare non significa sostituire !  Significa vedere se è interrotta o se non vi arriva tensione di alimentazione .
Se non è rotta  rimettila a posto .
Si, scusami... La resistenza infatti non è interrotta ed anche l'ntc è funzionante. Che altro posso guardare?
Ah, la resistenza durante il lavaggio, prima che si blocca, riscalda
