Installazione Spd
ciao a tutti, dovrei installare uno scaricatore di sovratensioni ad un mio vicino in un nuovo quadro, nel vano contatori a fianco del mio quadro elettrico che contiene già uno scaricatore in classe 2.
Domanda 1:
Posso utilizzare il mio morsetto di terra del mio scaricatore per anche collegare la terra a quello del vicino oppure devo collegarmi sempre alla morsettiera di terra che si trova nella scatola di derivazione?
Domanda 2:
Potrebbero i 2 scaricatori entrare in conflitto in caso di sovratensione? (contatori con 2 fasi diverse)
Domanda 3:
Per la sezione del cavo di terra ho pensato di metterlo da 10mmq come il mio ( che è poi la stessa sezione di fase), è sufficiente?
Grazie a tutti in anticipo
ciao
1) se il cavo di terra e' di sezione adeguata puoi usare il tuo stesso morsetto di terra , meglio comunque sarebbe collegarsi alla scatola
della terra generale.
2) dipende dal tipo di scaricatore.
se sono entrambi a varistore collegati tra fase e terra e neutro e terra puo' esiste il pericolo che temi.
se sono a varistore fra fase e neutro e spinterometrici fra neutro e terra allora il problema non si pone.
attualmente visto i vantaggi e' questa la soluzione che va' per la maggiore.
3) la sezione del conduttore di terra e' bene sia la maggiore possibile , in quanto determina l'impedenza agli impulsi di scarica atmosferica.
la sezione consigliata e' di 16mmq , comunque un 10 puo' andare bene.
ivano65
gli scaricatori sono a varistori ed essendo identici, se dovessero intervenire entrambi cosa potrebbe succedere? Penso solo un cortocircuito dovuto al contatto tra le 2 fasi con conseguente intervento dei magnetotermici posti a protezione degli stessi. Oppure ci potrebbe essere dell'altro?
