Granato Inserito: 21 marzo 2022 Segnala Share Inserito: 21 marzo 2022 Salve a tutti. Ho uno scaldabagno Radi perla rec 50l con termostato elettronico. 1 anno fa è andato in defaul con tutti i led lampaggianti, quindi ho cambiato il termostato e sonda. Con l occasione l ho aperto, ripulito dal calcio e cambiata anche la resistenza. Ora, a distanza di 1 anno va in defalut nuovamemte. Questa volta non cambio il termostato ma ho ordinato solo la sonda perché non voglio credere che si sia rotto il termostato. Secondo voi cambiando solo la sonda risolvo? Possibile che queste sonde dopo 1 anno si bruciano?? Mah Il termostato è lo stesso che montano gli scaldabagni ariston Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2022 Il 21/3/2022 alle 21:08 , Granato ha scritto: Possibile che queste sonde dopo 1 anno si bruciano?? tutto è possibile, hai misurato la sonda? hai ripulito dal calcare anche l'alloggiamento della stessa? il calcare è un pessimo conduttore termico e la logica potrebbe facilmente dedurre che la sonda sia guasta perché non sente salire la temperatura quando in realtà è il tappo termico dato dal calcare poi personalmente li ho sempre odiati gli scaldabagni elettronici, sono l'ennesimo tentativo di complicare un prodotto semplice senza fornire poi alcun vantaggio pratico, meglio gli scaldabagni vecchio stile con termostato meccanico e 2 pezzi in tutto che possono rompersi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Granato Inserita: 23 marzo 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2022 7 minuti fa, Darlington ha scritto: tutto è possibile, hai misurato la sonda? hai ripulito dal calcare anche l'alloggiamento della stessa? il calcare è un pessimo conduttore termico e la logica potrebbe facilmente dedurre che la sonda sia guasta perché non sente salire la temperatura quando in realtà è il tappo termico dato dal calcare poi personalmente li ho sempre odiati gli scaldabagni elettronici, sono l'ennesimo tentativo di complicare un prodotto semplice senza fornire poi alcun vantaggio pratico, meglio gli scaldabagni vecchio stile con termostato meccanico e 2 pezzi in tutto che possono rompersi Ho cambiato resistenza e termostato 1 anno fa, ora fa lo stesso difetto. Come si misura la sonda? Pensare di riaprire lo scaldabagno per pulire la resistenza mi cadono le braccia. Intanto mi misuro la resistenza. Puoi dirmi come misurarla col test? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
