Lavastoviglie che dopo segnale allarme viene spenta, ma continua a funzionare
laura66
Buongiorno a voi,
ieri sera la mia lavastoviglie electrolux ESL 664 dopo un pò che avevo messo in funzione il lavaggio (1h credo) ha emesso 2 segnali acustici ripetuti che dovrebbero secondo le istruzioni essere accompagnate dalla spia di asciugatura. Questo dovrebbe indicare che il sifone è occluso.
La apro per controllare, sembra tutto a posto, ma oltre alla spia menzionata è accesa anche quella di fine lavaggio.
Richiudo, ma dopo poco riprendono i segnali. Decido di spegnerla e con mio grande stupore continuo a sentire il motore che lavora. L'unico modo per fermarla è stato di staccare la spina.
Link al commento
Condividi su altri siti
17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Guarda sotto la lavastoviglie , sarà intervenuto il sistema antiallagamento.
ok grazie, ma cosa dovrei riscontrare esattamente?
Link al commento
Stefano Dalmo
La parola antiallagamento non ti dice niente !
Dovresti trovare acqua  , se ci fosse , togli tensione e l'asciughi per bene , magari utilizzando una spugnetta , poi asciughi meglio con un asciugacapelli ..
Dopo di che rimetti in moto e guardi sotto dal primo istante per vedere da dove scende acqua , altrimenti il problema si ripete , poi  vista da dove perde  , fermi la macchina ,  e fai la riparazione.
Link al commento
Scusa se chiedo, ma siccome mi sembra strano che l'antiallagamento scatti da sé, hai la certezza che nel fondo della macchina (non sul pavimento della cucina, ma nel "doppio fondo" dove ci sono tutti i componenti) non ci sia acqua? Perché di solito, o c'è acqua che fa scattare il dispositivo oppure è il microinterruttore che ha qualcosa che non va… Dovresti aprire la lavastoviglie e controllare
Link al commento
quindi essendo ad incasso, la dovrei tirare fuori e guardare da dietro?
Link al commento
Su molte lavastoviglie c'è un pannellino davanti tra la porta e lo zoccolo del mobile e quindi si potrebbe provare a vedere da lì; però per arrivarci c'è sempre qualcosina da smontare. Per come sono fatto io la tirerei fuori dall'incasso per avere più margine di manovra e così è anche più facile asciugare e guardare da dove perde
Se i mulinelli sono di plastica controlla che non si siano aperti a metà, perché questo può causare il difetto; però prima bisogna sempre asciugare e quindi aprire, non ci si scappa
Link al commento
