Comando con potenziometro esterno inverter iE5
Salve, avrei bisogno di avere delle indicazioni su come collegare un potenziometro esterno a 10 giri all’inverter  iE5 in quanto io non sono un elettrotecnico
È giusto che io colleghi il polo 1 del potenziometro al morsetto
AM sull’inverter, il 2 ad AI e il 3 al CM?
Non conosco quell'inverter, ma suppongo che abbia il suo manuale di installazione, uso e manutenzione.
Se è prevista la possibilità di usare un potenziometro come riferimento di frequenza, ci sarà sicuramente lo schema di collegamento, dove vengono indicati gli specifici morsetti adatti allo scopo.
Segui esattamente le indicazioni del manuale e sei sicuro di fare il lavoro nel modo corretto.
Intendi gli LG/LSI?
V1 INGRESSO ANALIGICO 0/10V
CM comune 0V
VR riferimento  +V (12V)
(Per far lavorare bene il potenziometro tra 0 e 100% io metto in serie su VR una resistenza pari 20% di quella del potenziometro)
1 ora fa, max.bocca ha scritto:
Intendi gli LG/LSI?
CM comune 0V
Si proprio quello, ma il morsetto V1 che è menzionato anche dalle istituzioni non sono stato in grado di trovarlo, invece sul morsetto VR di riferimento devo portare il 12V?
Allego il link delle istruzioni che ho trovato in internet, visto che l’inverter è di recupero…
Per ora grazie mille
http://www.bermar.it/download/iE5/Manuale_semplificato_iE5.pdf
Il morsetto VR eroga +12V, che alimenta il potenziometro (PIN 3 normalmente), mentre CM che sarebbe il comune 0V (PIN 1), la spazzola del potenziometro o cursore lo colleghi all'ingresso analogico V1 (PIN 2).
Mi sembra strano che non lo trovi, sono tutti in linea .... Prima del contatto del relè.
Il manuale che ai linkato è chiarissimo e pure in italiano. Guarda la foto.
A pagina 4 c'è lo schema chiarissimo ed a pagina 6 c'è la morsettiera con una descizione chiarissima delle funzioni dei morrsetti.
Penso che dovresti avere tutte le informazioni necessarie.
Grazie mille ad entrambi per la pazienza dedicatami, penso di aver capito…, questo fine settimana ci riprovo.
Saluti e buona giornata
Problema risolto, grazie ancora, funziona alla perfezione, sbagliavo completamente il collegamento del potenziometro, avevo ascoltato consigli da un collega sbagliati…
Bene.
I manuali, quando non si conosce benissimo l'apparecchio, vanno sempre letti e studiati prima di compiere qualsiasi operazione.
