paoloplc85 Inserito: 27 dicembre 2011 Segnala Inserito: 27 dicembre 2011 Ciao a tutti!!!Sto imparando ad usare il software codesys e sto facendo delle prove col il linguaggio ST, la CPU che sto usandoe lo TWS3 della Seneca.Sono riuscito a configurarlo e fare un programma banale per vedere se la CPU e la scheda I/O finzioni.Adesso ho un problema:Sto provando a fare un programmino che attivando la input1 mi attivi la output1, la input2 attivi la output2 e cosi via,il codice e questoSotto il blocco principale PLC_PRG:Input_M1_1:=OutPut_M1_1; (* dove Input_M1_1 punta all'ingressto %IX0.0 e OutPut_M1_1 punta all'uscita %QX0.0 *)Input_M1_2:=OutPut_M1_2; (* dove Input_M1_2 punta all'ingressto %IX0.1 e OutPut_M1_2 punta all'uscita %QX0.1 *)Input_M1_3:=OutPut_M1_3;Input_M1_4:=OutPut_M1_4;Input_M1_5:=OutPut_M1_5;Input_M1_6:=OutPut_M1_6;Input_M1_7:=OutPut_M1_7;Input_M1_8:=OutPut_M1_8;(questo codice lo provato e funziona)Il valore che si scambiano e di tipo BOOL.Al posto di scrivere per 8 volte lo stesso codice e possibile creare un array dove punti direttamente agli ingressi e uscite?In modo di fare un ciclo for ad esempio:ingressi AT %IX0.0: ARRAY[1..8] OF BOOL;uscite AT %IQ0.0: ARRAY[1..8] OF BOOL;FOR i:=1 TO i<=8 THEN ingressi:=uscite;(ho provato a fare questo codice e non funziona)Qualcuno mi piò aiutare?Grazie in anticipo
cdc Inserita: 28 dicembre 2011 Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 (modificato) Forse devi assegnare le uscite agli ingressi:uscite:=ingressi;Se non sbaglio non puoi scrivere gli ingressi.Ciao Modificato: 28 dicembre 2011 da cdc
paoloplc85 Inserita: 28 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Vorrei sapere come si fa a mappare in un array gli ingressi e le uscite, esempionell'array ingressi[1] punta all'ingresso %IX0.0 e nell'array uscite punta all'uscita %QX0.0fatemi in esempio....
paoloplc85 Inserita: 28 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2011 Ciao a tutti sto imparando ad usare il linguaggio ST sul software codesys.Qualcuno mi sa dire come fare in modo come puntare un'array agli ingressi o uscite?Esempio un array ingressi[1..8] dove ogni cella punta ad un ingresso es. [1] = %IX0.0 [2] = %IX0.1 cioè quando leggo ingressi[1] vedo se l'ingresso 1 sia attivo oppure no.Qualcuno mi puo spiegare come fare, ho se ci sono altri modi analogi per fare questo?Grazie in anticipo.
paoloplc85 Inserita: 29 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 Vorrei sapere come si fa a mappare in un array gli ingressi e le uscite, esempionell'array ingressi[1] punta all'ingresso %IX0.0 e nell'array uscite[1] punta all'uscita %QX0.0fatemi in esempio....E da tre giorni che ci provo ma non ci sto saltando fuori Io ho provato a fare questo array ingressi AT %IW0: ARRAY[1..16] OF WORD; ma mi da errore.
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2011 Segnala Inserita: 29 dicembre 2011 (modificato) Hai aperto 3 discussioni sul medesimo argomento o su argomenti simili!Il regolamento lo vieta perchè crea confusione e disguidi.Le discussioni ora sono riunite. Sei fermammente invitato a non reiterare il comportamento. Modificato: 29 dicembre 2011 da Livio Orsini
ddannel Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 Ciao a tutti, anche io sono nuovo e sto imparando su Seneca Z-TWS3. Vorrei sapere come posso scrivere nella memoria del PLC da linux usando il protocollo modbus. Mi spiego meglio: riesco a leggere con modbus indirizzi della memoria dello Z-TWS3, ma non riesco a scriverci. Mi potete aiutare?
