inno hit ih26860t
eltractortranese
Salve a tutti, questo tv ha un problema col telecomando che stenta a funzionare, ho provato a sostituire il ricevitore senza risolvere il problema, succede qualcosa di strano però quando provo a cambiare canale col tv coricato col display verso sotto il telecomando funziona, se provo a sollevarlo un po' smette di funzionare quindi ho sospettato che fosse la tastiera touchscreen incollata sulla cornice a difettare, ma se provo a staccare il connettore che va sulla main (17mb45m-2) blocca il tv con abbassando tutto il volume e rimanendo in questo stato con la barra del volume e non mi fa effettuare nessuna funzione, ho letto di una procedura complessa per risolvere il problema, vi risulta?
