Trifase
ciao a tutti volevo sapere quale fili devo prendere dal contatore trifase, per fare una monofase ,& quanti kw ho.....grazie
Devi usare una fase qualsiasi ed il neutro per ottenere il 230V monofase, come potenza è quella che hai da contratto.
Del_user_23717
Aspetta un' attimo, se dal contatore ad esempio ti escono 3f + N da 4 o da 6 mm² e la potenza fornita è ad esempio 10 kW, non pensare di poterli assorbire tutti e 10 in monofase... su quella sola fase... rischi un incendio...
ciao Attilio,
ma perché rischia un incendio ?
Su 10Kw ha a disposizione 3,33 Kw per fase, se ne assorbe 10 su un'unica fase non interviene il Mt ?
Grazie.
Del_user_23717
L'ho già detto in un altra discussione, e lo ripeto: IO ANCORA NON HO AVUTO MODO DI VERIFICARLO, ma c'è chi sostiene che sui nuovi contatori elettronici trifase, è possibile disporre di tutta la potenza su una sola fase (anche se poi da tutta la potenza si è scesi ad un 80%... <_< )... in quel caso 8 kW in monofase su una cordina da 6 mm² mi sembrano pericolosi...
quindi prendendo il neutro + una fase quanto mi sviluppa se la trifase eroga 10 kw .mi basta per un impianto per abbitazione?ciao grazie.
del_user_56966
Utilizzare un contatore trifase per poi usarlo su una sola fase :blink:
Alen
christiano07....la tua domanda la dice lunga sulla tua preparzione elettrica....sei sicuro di quello che fai? Per fare ciò che dici non occore una pluriennale esperienza o una laurea....però....un margine di rischio c'è.... <_<
caro nino esperienza ne ho poca ,pero' mi piace sapere far tutto o quasi,per questo chiedo qualche chiarimento.
