Da batteria 24v a corrente 220v
Ho un problema su un trabattello elettrico che uso 2/3 volte L anno.
ha 4 batterie ognuna da 6 volt e 200ah
queste batteria alimentano un piccolo quadro elettrico che gestisce avanti e indietro delle ruote e il pistone che alza il trabattello. (Ci sono pompe ad olio che fanno andare sia i motori sia il pistone)
il mio problema che dovrei sostituire le batterie ma costano 300/350€ L una, quindi 1300€ totali che poi mi fanno ossido e non sono mai pronta quando mi servono.
quindi chiedevo se in qualche modo (anche non a norma visto che lo uso nel retro di casa per cambiare lampade a 5 metri) per trasformare questa alimentazione a batterie con un qualcosa a corrente 220 o 380 o generatore di corrente. Logicamente lo userei con una prolunga filo collegato tanto al massimo faccio 15/20 metri.
o riuscire a collegare qualcosa alle batterie mentre lo uso in modo che non siano sempre scariche.
spero qualcuno mi riesca ad aiutare
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • massimovr
    21
  • venue2
    14
  • Livio Orsini
    10
  • Dumah Brazorf
    3
Posted Images
Dumah Brazorf
Due batterie da auto? 200Ah non ti servono per come pare lo usi. Due batterie da 50-70Ah.
Ma sono 200ah L una quindi per 4 fa 800ah
se metto quelle da auto forse nemmeno si accendono le lampadine.
bisognerebbe alimentare continuamente qualcosa in più.
ma a corrente non si può fare andare?
In teoria si può fare tutto. In pratica mi sa che confondi 200 A/h (ampere per ora) con l'assorbimento istantantaneo del motore del trabattello. Occorre sapere l'assorbimento effettivo in salita del motore per capire se sia possibile progettare un alimentatore AC/DC a costi accettabili. Se puoi fai una foto della targhetta del motore.
Ho già guardato ma non ci sono targhette
ci sono due motori che fanno girare le ruote davanti e che girano. É un pistone che lo fa salire in altezza.
la singola batteria é LDCG6-220, Batteria Ciclica GEL Deep Cycle VRLA Ermetica al piombo 6V 220Ah (20 hr) Term. AP, Peso: 32Kg
x 4 batterie montate
Dumah Brazorf
1 hour ago, massimovr said:
Ma sono 200ah L una quindi per 4 fa 800ah...
... se le monti in parallelo, 6V 800Ah. Visto che sono montate in serie hai 24V 200Ah.
A me servono 800ah non so se si é capito dalla descrizione sopra
800 Ah PER UN'ORA! Non istantanei. Se fossero 800 Amperes effettivi istantanei sarebbe troppo costoso progettare un'alimentatore da rete.
Quanto durava una carica completa di batterie ?
Visto che non conosciamo le caratteristiche della macchina, dobbiamo desumerle dividendo la capacità in AH delle batterie per il tempo massimo di una carica.
Se ti serve tale tempo devi ripristinare le batterie originali, o fornire l'energia istantanea dalla rete
Se ti serve meno tempo puoi ridurre capacità e costo delle batterie, oppure alimentare a rete, con la corrente necessaria al trabattello.
ma queste batterie sono in serie o in parallelo?
se sono in serie hai 24V 200Ah
se in parallelo hai 6V 800Ah
il quadro e i motori funzionano a 24 o a 6 Volt?
per capire quanti VA ti servono, recupera un pinza amperometrica in CC e mentre lo attivi misura sul cavo positivo (o negativo) che va dalle batteria al quadro la corrente.
Sono in serie ovvero 4 batterie da 6 volt che escono sulla spina a 24 volt.
non riesco a misurare con pinza quanti ah servono perché le batterie sono molto scariche e si caricano pochissimo.
ma come potrei alimentarlo a rete, quindi come voi dite si potrebbe anche farlo a meno ah visto che sono orari e probabilmente perché si possa spostare il trabattello almeno per 2/3 ore o più che era la durata originale delle batterie. Poi dipende da quanto si alzava ecc..
Quindi 800 diviso 3 fa circa 250 Ampere
Non hai molta scelta, o ripristini le batterie originali, o ti procuri un alimentatore da 24 volt, 250 Ampere.
Le batterie non voglio metterle per i problemi che ho già spiegato. Costo e continua manutenzione, acidi, corrosione.
ma esistono alimentatori del genere?
che costo e dove posso trovarli?
carlovittorio
No a te serve una batteria da24 Volt 200 Ampere ( visto che le batterie sono collegate in serie la corrente totale è equivalente auna batteria )
@carlovittorio: Una batteria ha una tensione, una capacità e infine anche una corrente di picco, non bisogna dimenticare uno dei tre, altrimenti si fa confusione.
Già il nostro massimovr ha le idee confuse, cerchiamo almeno di chiarirgliele.
Trovare ed installare un alimentatore da 6 Kilowatt a 24 volt non è uno scherzo, per questo si preferisce usare una batteria ricaricabile.
Esiste un alimentatore unico con tali caratteristiche, ma costa 2400 Euro 54825161_121212.png
Si potrebbero parallelare più alimentatori appositamente progettati per essere parallelati, fino a raggiungere i 6 KW ma il costo finale credo sia comunque elevato.
Forse la cosa più semplice allora è prendere 2 batterie 12 volt da 100ah e metterle in serie?
unica cosa che dureranno poco tempo. Usata è la differenza giusto?
e se mentre le uso lasciassi il caricabatterie collegato? So che è poca roba ma magari evito di restare bloccato a 6 metri!
però se non ricordo male ho provato con una batteria di un transpallet elettrico che faceva 24v 250ah e il trabattello noj si accendeva nemmeno di una lampadina. Penso non sia una cosa giusta o sbaglio?
Ma il motore non ha una targa con i dati? E inutile fare supposizioni.
Lunedì provo a guardare ma i motori sono montati sulla ruota e quindi è difficile andare sotto.
lunedì mando ciò che trovo
forse tu stai parlando di un carrello elevatore tipo Nacanco?
Nacanco fa shopping - Macchine Edili News
non è che il carrello ha una marca e modello?
Si esatto proprio di questi
é una PIATTAFORMA AEREA  ITECO
(MA IL MODELLO O ALTRO NON LO SO ORA PERCHÉ SONO IN OSPEDALE PER DUE GIORNI ECCO PERCHÉ RIMANDAVO A LUNEDÌ)
Auguri allora!
mi associo agli auguri di Livio...
per motivi di sicurezza penso proprio che lo dovresti far lavorare a batterie.
aspettiamo di vedere le caratteristiche con il modello.... magari ci metti delle batterie con meno capacità e di conseguenza meno durata, ma che però quando non lo usi debba lasciarlo in carica di mantenimento mi sembra il minimo.
Dumah Brazorf
Proprio perchè diceva di usarlo raramente e per due lampadine ho pensato a due batterie da auto.
Facciamo gli spendaccioni, 2 12V da 100-120Ah!
Ciao a tutti e grazie degli auguri. Andato bene sembra. Vediamo nei prossimi 15 giorni se cammino🤦🏻‍♂️
ho mandato mio padre a fare delle foto al posto mio.
sotto si vede la foto di una etichetta batteria (x 4 montate)
etichetta caricabatterie montato sulla piattaforma
etichetta iteco della piattaforma
modello ig 6084
https://ibb.co/VBWrxGm
https://ibb.co/VjZCjpW
https://ibb.co/ct3ttRZ
qui un pdf di tanti anni fa quando era in produzione.
https://ibb.co/T042hBK
e ruote vanno avanti e girano con L olio che lo butta una pompa che è la stessa che manda anche olio al pistone di alzata.
Grazie a chi mi sa aiutare
Se ilcarello elevatore dell'ultima foto è come il tuo il motore è un 3kW a 24Vcc, pertanto, a piena coppia, assorbirà una corrente di circa 125A.
Con una batteria da 250Ah, a piena carica, può lavorare per poco più di un'ora a piena coppia.
le cose tornano, visto che in origine sono montate patterie da 225Ah.
Farti un alimentatore in grado di erogare 125A a 24V diventa un arnese delle dimensioni e peso di una saldatrice a trasformatore.
