Da batteria 24v a corrente 220v
La soluzione più e o nomi a per lavorare 20/30 minuti ogni 4 mesi quale è?
non si potrebbe alimentare il motore della pompa olio a corrente mentre i comandi restano 24volt da batteria?
come posso controllare che il caricabatterie interno non si sia rovinato negli anni ma che carichi bene le batterie oggi?
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • massimovr
    21
  • venue2
    14
  • Livio Orsini
    10
  • Dumah Brazorf
    3
Posted Images
devi vedere quanto spazio hai per mettere due batterie da 12V per auto start e stop
sono batterie con corrente di scarica elevatissima e potresti trovare quelle di dimensioni/capacità giusta.
ad esempio:
BATTERIA AUTO START & STOP
FIAMM VR950 - 105 Ah 950A - AGM
in offerta online a 195 cadauna
Suppongo che per te "corrente" significhi corrente alternata di rete.
Se è così quel motore, essendo unn motore in corrente continua a 24V NON può essere alimentato da corrente di rete, ameno di metterci un apposito alimentatore, con ingombro e peso simile a quello di una saldatrice elettromeccanica monofase.
PlusEnergy Batteria AGM Gel 250AH
PlusEnergy Batteria AGM Gel 150AH
Intanto Grazie a tutti ma 400€ di due batterie è un po' tanto per quello che lo uso.
speravo si potesse fare con normali batterie auto da 110ah magari da spendere 100€ una
faccio prima a venderlo e comprarmi un trabattello di quelli in ferro!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂
se compro quelle batterie poi va di sicuro ma ha durata inferiore?
o rischio che nemmeno arrivi fino a 6 metri ed è già scarico?
la durata sarà proporzionale alla capacità, se mantieni 250AH durerà come da progetto.
se le metti da 150AH durerà circa la metà.
forse con le 150 arrivi a 3mt 😂
Tempo fa però ho provato una cosa che mi ha fatto pensare.
Avevo un transpallet elettrico con batteria 24v e 300ah totali.
penso fossero tutti moduli da 1,7v
siccome L attacco era uguale ho provato a collegarla ma non si accendeva nemmeno la luce della batteria scarica.
al contrario ho caricato le batterie della piattaforma con il caricatore del transpallet. E non caricava.
per quello sto pensando se per caso cè qualcosa che non va! Ma le batterie sono scariche e fanno sempre ossido quindi sono in corto perché sciolgono anche i morsetti in ferro sul positivo!
Ciao oggi l'ora dopmanda dopo un test.
ho provato oggi a misurare la tensione totale che arriva dalle batteria alla presa del quadro del attrezzo.
fa 13 volt questo perché o sono scariche o non so.
poi collego la presa delle batteria al maschio della presa del attrezzo che é spento e fermo e con fungo schiacciato.
cosa succede che la batteria in 1 minuto con tester collegato va giù di volt ogni secondo e arriva fino a 7/8 volt.
É una perdita sul telaio o dispersione?
se stacco la presa, il pacco batteria torna a 13 volt iniziali....
cosa può essere?
come posso controllare quanto carica il caricabatterie interno?
L'unica cosa che si capisce è che le batterie sono scariche, molto scariche.
Cosa fa il fungo che schiacci? E un arresto di emergenza? Altro?
Comunque con batterie così scariche basta un carico anche minimo per portarle a zero.
Si é un fungo di emergenza che ho schiacciato proprio perché pensavo di togliere tutta la tensione al circuito anche se per essere acceso cè una chiave da girare ed é spenta.
quindi non capisco cosa succhia quella corrente che va giù.
che siano da controllare i cavi che per caso siano a massa sul telaio?
a me sembra quasi che il caricabatterie non carichi nemmeno perché restano sempre a 13 volt...
Non c'è una lampada o un indicatore che indichi che è stata premuta l'emergenza? potrebbe essere quello il carico della batteria.
Cè la spia ma la chiave che accende tutto è su off quindi è spenta anche la spia.
ma che se fosse quella comunque parliamo di un led da forse 0.1watt mentre la batteria va giù da 13 a 9 volt in un minuto.
ma può essere una dispersione e quindi controllo i fili o non è quello?
ma se misura il caricabatteria a vuoto che tensione ti da?
la tensione delle batterie in serie deve essere 24V.
se misuri singolarmente le batterie che tensione ti danno?
Dipende da cosa fa l'arresto di emergenza, non conosco questi dispositivi;ad esempio potrebbe eccitare un elettromagnete per bloccare un freno meccanico.
Ciao oggi ho fatto una prova ma qualcosa non mi torna
il caricabatterie interno del attrezzo non carica le batterie e non so perché.
ho messo un caricabatterie 24 V 30a di un trans pallet elettrico... e non carica... (collegato a batteria transpallet carica perfetto)
può essere che scendo le batterie a 15 V e non 24v sentano qualche errore e non parta a caricare? Come posso risolvere la cosa?
PS. HO PROVATO A COLLEGARE IL PACCO BATTERIA DEL TRANSPALLET AL CIRCUITO DEL TRABATTELLO E FUNZIONA
E l'ennesima conferma che le tue batterie sono defunte.
Ok perfetto.
ma io non posso spendere 1000€ per delle batterie che uso 3 giorni anno
ho visto che il motore pompa olio è quello che fa tutto ovvero avanzamento delle ruote e anche le fa girare e anche salita e discesa pedana.
non si potrebbe cambiare quella pompa olio con una a 220?
almeno non ci sono mai più problemi di batterie e quando mi serve è pronto e carico.
In effetti è quello che pensavo di fare io ovvero usare altra batteria che tanto la ho li.
faro una struttura per legarla al trabattello così me la porto dietro!
che diametro cavo consigliate? 6/8mm?
Con correnti maggiori di 100A dovresti stare sui 20mm2. Però basta che tu controlli il diametro dei cavi che dalle batterie vanno al motore.
ragazzi, ma ha protezione del cavo e ad evitare che in caso di cortocircuito dello stesso si incendi o peggio scoppino le batterie cosa ci mette?
non sta mica avviando un auto in panne, lui deve movimentare quella macchina.
Ma se collego solo un altra batteria resta tutto il sistema che c era prima per la sicurezza cortocircuitò ecc. hanno lo stesso voltaggio e questa ha meno Ah
