Scelta Marca Fotovoltaico
Inserito: (modificato)
Buonasera ragazzi,
sto valutando l'installazione di un impiano fotovoltaico, senza Accumulo!
Sto vagliando vari preventivi, e per ora ho selezionato tre marche Panasonic, Solar Fabrik e Sunpower!
Sto cercando una marca, i cui pannelli solari siano di qualità, richiedano poco manutenzione, alto rendimento e sopratutto che decadano molto lentamente!
Inverter Solar EDGE
grazie mille
Modificato: da Marzo Z
Alessio Menditto
Marzo nell attesa ti risponde qualcuno, per curiosità mia, ma cosa ci alimenteresti senza accumulo?
Per l'Accumulatore, Sonnen che mi ha proposto la spesa è di circa 7000- 8000 €, con un capacità di 5,5 kw! Che normalmente in estate andrei ad esaurire in poche ore....quindi non vedo il ritorno dell'investimento a breve termine.
Male che va, recuperò la corrente immessa nel sistema, pagando solo gli oneri di dispacciamento
Alessio Menditto
Veramente avevo chiesto un altra cosa, che apparecchi intendi alimentare solo con inverter?
O ti interessa solo lo scambio?
Anche così non recuperi la spesa dell impianto...dal 2025 poi...figuriamoci ( salvo diverse disposizioni)
Ah...ok! Mi interessa lo scambio sopratutto.
Gli apparecchi che intendo alimentare sono sopratutto i classici elettrodomestici, Frigo, lavatrice e Lavastoviglie! Ho anche dei condizionatori
Riscaldamento della casa a gas
Alessio Menditto
Dici poco…il problema di questi non è tanto la potenza che chiedono, che non è poca, ma la durata, senza accumulo direi è impossibile garantire potenza e durata.
Ho fatto la simulazione online per il preventivo di allacciamento, per lo scambio ....mi traducete?
La tua richiesta è subordinata all'esecuzione di lavori sulla rete del distributore e l'attivazione del tuo impianto non potrà essere immediata, ma sarà eseguita a valle di tali lavori e dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie. Proseguendo con il caricamento della tua richiesta di connessione dovrai versare un corrispettivo per ottenere il preventivo pari a €30 + IVA. Il costo della connessione è stimato in €200 + IVA.
Marcello Mazzola
semplicemente enel distribuzione ti chiede 30€+iva per il preventivo dopo sopraluogo. Una volta che hai installato l'impianto fotovoltaico e poi una volta avviato l'impianto se hai acettato ti faranno pagare 200€+iva il contatore e l'allacciamento che andranno a mettere per la produzione. successivamente pagherai circa 25€ all'anno per suddetto contatore aggiuntivo.
mgaproduction
Ma se tu alimenti i grandi elettrodomestici senza accumulo, sei conscio del fatto che se passa una nuvoletta, se hai delle ombre sui pannelli, se in momento si mette a piovere e situazioni simili, non fai altro che comprare corrente ?
Se invece metti un sistema di accumulo, sei moooooolto più tranquillo.
Io con un sistema di accumulo da 4,8 Kwh e un impianto da 3 Kwp, ho raggiunto in totale nel 2021 un'autonomia dell'80% in F1, 66% in F2 e 50% in F3. Quest'ultima è la più penalizzata ovviamente in quanto rappresenta la fascia serale ma è anche quella dove la corrente, avendo una tariffa bioraria, costa anche meno.
Ormai i grandi elettrodomestici (lavatrice asciugatrice e lavastoviglie) le faccio quasi solo sempre più di giorno e i risultati si vedono
PS : il mio sistema, al netto delle detrazioni del 50%, ti costa solo 2500€. Se lo vuoi da 7.2 Kwh, ti costa 3345. Prezzi iva e installazione compresi
Modificato: da mgaproduction
Il preventivo migliore che ho trovato, è stato per un impianto Sunpower da 4 kwp con inverter solar edge! L'impianto mi è stato preventivato 9000 €
Al momento vorrei evitare l'installazione dell'accumulatore, perchè ritengo che al momento siano troppo costosi...sono dell'idea che tempo due anni e ne usciranno di più convenienti e con prestazioni decisamente migliori
Infatto, lascerò il tutto con la predispozione
Per curiosità...un accumulatore Sonnen da 5,5 quanto costa?
