Stefano Dalmo Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 (modificato) Ho detto pure altre cose però che non hai verificate !😉 Ci sono tre contatti. Un comune contatto comune ad entrambi gli altri due. un NA normalmente aperto Un NC normalmente chiuso . Soffiando nel pressostato e tenendolo in pressione i contatti devono invertire lo stato , quello aperto si chiude e quello chiuso si apre . Modificato: 24 marzo 2022 da Stefano Dalmo
kukas Inserita: 24 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2022 Niente, provato ora è il pressostato fa il click, prima avevo staccato il tubicino dal lato del pressostato... Quindi direi ok anche quello..
Stefano Dalmo Inserita: 24 marzo 2022 Segnala Inserita: 24 marzo 2022 (modificato) Con il tester? E hai avviato la lav. Senza un cavo sul pressostato? Modificato: 24 marzo 2022 da Stefano Dalmo
kukas Inserita: 24 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2022 No in realtà no, mi sono solo accertato del click... Posso accenderla anche senza tubo dell' acqua per quest'ultima prova ? Ora la lavastoviglie è messa sul fianco... Collegata solo allo scarico e in questa posizione non posso collegarmi all carico dell' acqua ho il tubo corto.. provo a staccare il cavo e a far partire un programma?
kukas Inserita: 24 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2022 Ho attaccato anche l acqua e fatta partire con un cavo in meno sul pressostato, sempre uguale.. sotto si sente tipo in taac (quando dovrebbe partire l acqua secondo me)
Stefano Dalmo Inserita: 25 marzo 2022 Segnala Inserita: 25 marzo 2022 Nel senso che parte il motorino di scarico poi si ferma e poi senti il taac?. Procurati un cavo elettrico. Devi fare un controllo di funzionamento della elettrovalvola di carico e del motore lavaggio , con i loro cavi scollegati ovviamente . Dopo quanto tempo dal fermo del motorino di scarico ,si presenta l'errore con i bip?
kukas Inserita: 25 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2022 Elettrovalvola è nuova, da "ignorante" l ho cambiata io (dopo gli interventi del tecnico) perché ero convinto fosse quella, non caricando acqua.... Il tac si presenta appena finisce lo scarico iniziale...
belmondo Laurenza Inserita: 25 novembre 2024 Segnala Inserita: 25 novembre 2024 Buongiorno, in definitiva, sulla resistenza quali fili vanno collegati e quali sul microinterruttore? Quando ho aperto la lavastoviglie sulla resistenza c era il filo della terra, quello blu è il marrone, mentre sul microinterruttore erano staccati grazie
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2024 Segnala Inserita: 25 novembre 2024 Per favore leggi il regolamento, gli accosamenti sono vietati!! Sempre. Inoltre dopo oltre 2 anni che la discussione è inattiva, sperare in qualche risposta è veramente da inguaribile ottimista😃
