Thomson 32hd5506 Difficoltà di accensione
Inserito: (modificato)
Salve tutti.
Sto cercando di riparare questa TV relativamente nuova della quale sono alla ricerca dello schema senza esiti fino ad ora.
Il difetto risiede solo nell'avviamento anche con spia stanby sempre presente.
Staccando e riattaccando la 220 per vari tentativi si riesce ad avviarlo sia con telecomando che tastino ed a cosa fatta funziona tutto perfettamente.
Quando è acceso se stacco la 220 e poi riattacco, la tv riparte automaticamente solo dopo vari tentativi come su detto anche con schedina ir scollegata.
A riposo tutte le tensioni sono presenti tranne quelle sugli LDO intorno al processore.(Ho preso un appunto delle varie tensioni)
Quando si riesce ad avviare rilevo anche intorno al processore e tutto parte con regolarità.
E come se il circuito di PWR ON OFF fosse in varia.
Però ho fatto caso anche al comportamento della spia di stanby.
Quando il televisore è nelle condizioni di non avviarsi la spia si accende fissa nel momento in cui si inserisce la 220.
Invece la TV si avvierà se inserendo la 220 la spia si accende per 1 secondo poi spegne sempre per 1 secondo per poi riaccendersi fissa; a questo punto dal telecomando il televisore partirà.
Insomma sono ad un bivio se il difetto è di tipo SW oppure zona del circuito di PWR ON OFF in avaria.
Tranne il buona fortuna avete qualche suggerimento?
Modificato: da Lockeid
  • Lockeid changed the title to Thomson 32hd5506 Difficoltà di accensione
di solito queste ciofeche difettano nel firmware. Prova a cercarlo in rete, auguri
Salve Riccardo.
Grazie per la tua onnipresenza.
Guasto risolto con aggiornamento tramite USB.
Ho scritto l'ultimo SW disponibile sul sito mythomson.
Grazie a tutti
è già molto che l'hai trovato,ti è andata bene
Salve Riccardo.
Da smartphone ho dato una risposta sintetica.
In effetti per riuscire a portare a termine la scrittura ho dovuto non rispettare la procedura cioè "mai staccare la corrente".
A tv accesa si inserisce la memoria usb con il nuovo software.
Dal menù si avvia il download è questo è avvenuto con successo.
A questo punto la Tv si riavvia per passare al successivo procedimento :procedere alla scrittura della flash.
Purtroppo questa Tv aveva il difetto che non si avviava quasi mai, quindi niente procedura di scrittura.
Quindi ho scollegato l'energia più volte fino a quando la tv non si è riavviata con la schernata di scrittura.
Se avessi rispettato al 100% la procedura Tv da buttare.
Fortunatamente ho avuto l'intuito.
Grazie di tutto.
A presto!
e non solo...🤣
  • 1 year later...
Il 24/3/2022 alle 17:30 , Lockeid ha scritto:
Salve Riccardo.
Grazie a tutti
anche la tv di mio padre, stesso modello stesso problema, sul sito mythomson non c'è il file, potresti condividerlo per favore ?
Purtroppo non ce l'ho più. Strano. Sul loro sito dovrebbe esserci. Il problema era noto. Saluti
Salve Riccardo.
Grazie a tutti
Grazie, era da cellulare che non trovava nulla, ho messo visualizzazione desktop ed ho scaricato.
  • 9 months later...
Salve, buongiorno a tutti, non riesco a reperire il firmware per questa TV 32hd5506 grazie
  • 11 months later...
Il 10/01/2024 alle 12:00 , nipul ha scritto:
Salve è riuscito a trovare l aggiornamento del televisore thomson  32hd5506 ho lo stesso problema ma non lo trovo il software su mythomson
Se monta questa mainboard TPD.NT72563.PB773 scrivimi in privato.
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
