Elettroserratura cancello battente
Dpdan
Ciao tutti sono nuovo del forum.
Ho sostituito da poco una scheda logica per un cancello battente 24V (modello start-s7lt) . Quando aziono l'automazione salta il fusibile da 1,6A, è possibile risolvere la problematica installando un alimentatore esterno?
Se possibile, potreste inviarmi qualche esempio di collegamento?
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
C'è da capire il motivo per cui salta.
Salta quando si apre il cancello o quando di azione l'elettroserratura?
Link al commento
Salta quando si aziona l'elettroserratura in Apertura, ho provato anche scollegare l'elettroserratura e funziona tutto perfettamente. La scheda monta un fusibile per i servizi da 1,6A T. L'elettroserratura è una Cisa con corrente massima assorbita 2,5A. È possibile che salti il fusibile anche se viene eccitata la bobina per pochissimo tempo?
Link al commento
Ti conviene allora con l'uscita sulla scheda invece che l'elettroserratura comandare un relè, utilizzando il contatto NA del relè per alimentare tramite un trasformatore aggiuntivo, l'elettroserratura.
Posta il modello della scheda.
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Il modello è start-s7lt
Link al commento
Ho verificato per scrupolo sul manuale della scheda, l'unica soluzione è quella che ho proposto sopra, l'uscita della serratura sopporta max 1.6A, la tua elettro serratura ne assorbe 2,5.
Link al commento
Grazie mille dell'aiuto.
Quindi con le due uscite della scheda vado a collegarmi sui contatti della bobina A1 e A2 del Relè, mentre i due contatti NA li utilizzo per alimentare l'elettroserratura con alimentatore esterno, corretto?
Quale relè mi consigli?
Link al commento
Quote
corretto?
Si, corretto.
Quote
Un relè con bobina 12 Vdc e contatto NA.
Attenzione che come da manuale devi utilizzare questo schema.
Link al commento
