problema gruppo elettrogeno monofase con UPS
ci ho ragionato ancora.
Il GE trifase...probabilmente usciva con una tensione 400 vac e in monofase 230 fissa.
Il modello monofase ..probabilmente esce con 240 vac a vuoto.per garantirne 230 vac circa a carico parziale.
Gli ups classici a batteria piombo hanno una protezione di sovratensione linea..sganciano in batteria se la vac sale sopra i 235 vac.
Se usate i Ups statici di ultima generazione che livellano la tensione in ingresso e la?stabilizzano..evitate questo problema.
I GE hanno sempre una sovratensione a vuoto che serve al AVR x livellare al valore nominale
Quando sono. Sotto carico.
Quindi vi raccomando di usare questa tecnologia di interfaccia.
Comunque ..anche con il trifase potevate fare tre?linee monofase e tre gruppi uos pc e carichi prioritari.
Qui e una bella spesa.
Mai sentito di uno studio legale con un problema del genere.
Siete certi che vi hanno dato un modelle a 50 hz?
****** N. d. M. *****
Per vavore controlla per non inviare 2 volte lo stesso messaggio.
il cliente ha optato per sostituire quello trifase con uno monofase e non si poteva dirgli di no anche perchè non si prevedeva questo problema , usiamo solo generatori a 50 hz , tranquillo , veramente ho installato una avr che mi dava la possibilità di regolare tensione e stabilità ed anche diminuendo a vuoto la tensione a 220 volt , con gli ups  collegati si innalzava a 235 volt comunque optiamo per una unica ups
Il 27/3/2022 alle 23:25 , venue2 ha scritto:
il generatore trifase ha la AVR?
certamente
Il 26/3/2022 alle 19:11 , click0 ha scritto:
tanto per curiosità, come hai fatto?
regolando l'acceleratore fisso del gruppo e misurandolo con  tester
Hai fatto il conto della corrente assorbita da 10 ups???
Se non hai un avr con retroazione devi regolare tu la tensione stabilità in uscita.
Alla fine hai risolto..?
