Users Inserito: 26 marzo 2022 Segnala Inserito: 26 marzo 2022 Buongiorno a tutti, Sto impazzendo per configurare la possibilità della rete LAN di navigare in internet tramite opnsense che dovrebbe fare da router. Purtroppo sono alle prime armi e quindi non sono in grado di darvi ulteriori informazioni. Sono riuscito a cambiare gli indirizzi IP della rete LAN portandoli a un 10.10.0.xx. la rete wan l'ho impostato al 192.168.1.10 con cavo di rete che va verso router con IP 192.168.1.1. Volevo capire come mai non naviga ma riesco solo ad accedere all'interfaccia opensense e basta. La versione installata è l'ultima rilasciata. Grazie a tutti per l'aiuto
Andrea Annoni Inserita: 26 marzo 2022 Segnala Inserita: 26 marzo 2022 Il progetto OpnSense è molto simile al buo vecchio PfSense; con quest'ultimo ci avevo fatto molto, ma con OpnSense sinceramente credo di averci messo le mani un paio di volte. Sei sicuro che il defualt gateway è corretto? Se ben ricordo quando cambi la WAN il default gateway va dichiarato nella pagina dei delle rotte. Verifica anche di avere NAT e regole di firewall corrette. Credo che se cerchi sul web ci sono sicuramente tutorial/wiki per chi è alle prime armi.
Users Inserita: 26 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2022 Grazie andrea Guarda in internet ho cercato tanto ma non riesco a trovare quello che cerco. Il gateway l'ho impostato nella sezione dedicata mettendo come gateway la wan dell'opmsense. Per quanto riguarda la natura non ho impostato niente perché non capisco come inserirlo. In altri programmi era più semplice, in questo non capisco perché ci sono più nat a scelta; tipo singolo o gruppo. Ho provato a capire come funziona il singolo ma mi presenta delle opzioni come il binat che non so cosa sia, mentre se scelgo il nat classico mi impone l'inserimento di una subnet e jon capisco quale vuole. Il firewall ancora non l'ho toccato onde evitare di complicarmi la vita prima di capire un po come ragiona.. ha una struttura molto diversa in confronto altri fw e finché non riesco con l'aiuto di qualcuno capire come ragiona mi blocco spesso. Grazie mille intanto per il tuo interesse
