come regolare la velocità di una ventola
salve. ho una di quelle ventole da bagno per fare uscire gli odori. si collega diretta alla 220. volevo sapere se è possibile collegare qualcosa per rendere la velocità regolabile. ho comprato 2 dimmer per ventole da ebay ma non funzionano.
Ho spostato qui la discussione perchè è la sezione più adatta a questo tipo di problema.
Per poterti dare una risposta seria è necessario conoscere il tipo di motore che ha quella ventola. Scrivi marca e modello dell'apparecchio in modo da poter risalire alle caratteristiche. Ci sono motori che non possono essere dimmerati.
https://imgur.com/a/li2e6WW
ho aperto la ventola ma oltre questa scritta non vedo altro come il modello in questione....
Visto così sembra il classico motorino per piccoli ventilatori.
Può essere che i dimmer che hai acquistato non siano adatti.
Che cosa fa il motore alimentato con un dimmer?
Di che potenza sono i dimmer?
Hai provato ad alimentare una lampadina ad incandescenzao alogena con uno di questi dimmer per verificare che funzioni correttamente?
credo il problema sia la potenza per cui è tarato il dimmer,  è 15-80w, questa ventola non credo sia più di 15 quindi sarà quello il problema.  infatti il dimmer fa praticamente da interruttore, si accende e si spegne, non riesco a regolare la velocità.
sapresti dirmi dove posso comprarne uno tarato per 0w-20w per esempio?
Prova a verificare su ebay, ma credo sia difficile.
Per quelle potenze bisogna farselo. Inoltre quel tipo di motorini, a polo schermato, sono robusti, poco costosi, ma son più difficili da regolare per deflussaggio.
Ti consglio di fare una prova con i condensatori, non avrai la regolazzione (quasi) continua, ma puoi selezionarti un paio di velocità senza troppi problemi.
Procuratiun condensatore da 0,33µF, un altro da 0,47µF ed uno da 0,68µF; tutti con isolamento da 400Vac.
Poi ne metti uno in serie ad un filo dell'alimentazione. Parti con quello di capacità maggiore e verifica se la riduzione di velocità è troppo grande e se non è suffciente. Se è troppo grande ci metti in parallelo un altro condensatore; se non è sufficiente prova con quelli più piccoli.
ATTENZIONE! Quando fa i le prove scarica i condensatori prima di toccarli, altrimenti rischi una bella botta.
