Colonial54 Inserito: 27 marzo 2022 Segnala Inserito: 27 marzo 2022 Salve a tutti Sto cercando un pannello operatore di almeno 8-10" con un plc embedded; Potrei avere anche la necessita' di un eventuale espansione; Comunque attualmente mi servono: Una ventina di ingressi digitali; Una trentina di uscite digitali; 2 Ingressi analogici; 2 uscite analogiche; Una connessione LAN; Che abbia un costo ragionevole, io compro in euro, loro pagano in pesos. Devo farci dei gestori per ferti-irrigazione abbastanza sofisticati e preferisco un prodotto industriale. Ne ho visti molti su internet, la mia e' per un applicazione agricola sul campo in Messico; Mai troppo freddo ma in estate sotto una tettoia si superano i 40 gradi; Non verra' maltrattato ma sara' pur sempre in mezzo alla campagna, chiuso in un armadietto ma sempre con polvere, fango ed acqua. Il mio problema e' trovarne uno realmente affidabile, magari programmabile in Codesys o un equivalente non troppo proprietario e sopratutto prodotto da una ditta che non scompaia il giorno dopo e possa offrire un minimo di supporto tecnico; Avevo pensato a Weintek che ho gia' usato in campo industriale con soddisfazione ma di cui mi e' giunta voce di essere un po' prono ai guasti (questo per pure voci di corridoio che non ho potuto accertare, quindi potenzialmente anche non vere, ci tengo a dirlo).
Livio Orsini Inserita: 27 marzo 2022 Segnala Inserita: 27 marzo 2022 Io sapevo che Kernel aveva proprio un prodotto con quelle caratteristiche, programmabile anche in "C" se ricordo bene. L'azienda risale al secolo scorso, è a Modena e sono molto collaborativi (almeno lo erano quando avevo rapporti con loro)
max.bocca Inserita: 28 marzo 2022 Segnala Inserita: 28 marzo 2022 Anche proface ha prodotti con simili caratteristiche adesso fa parte di in gruppo molto solido.
barte Inserita: 28 marzo 2022 Segnala Inserita: 28 marzo 2022 Prova QEM sono di Vicenza e molto disponibili
leleviola Inserita: 30 marzo 2022 Segnala Inserita: 30 marzo 2022 40 gradi, non son pochi ma dovrebbe essere normale amministrazione per materiale industriale basta che l'ambiente del quadro lo climatizzi a 20°C, non puoi certo montare materiale che normalmente è cerificato e garantito a 20°C, Weintek con Codesys già su pannello puoi poi collegarlo a loro unità IO Ethernet, non le ho mai usate ma non so quanto affidabili
Roberto Gioachin Inserita: 30 marzo 2022 Segnala Inserita: 30 marzo 2022 Prova guardare questo LINK , HMI per utilizzi in ambienti difficili. Azienda Italiana presente in tutto il mondo. PLC con Codesys, dispone di tre schede ethernet quindi puoi configurarne una come bus di campo (profinet per esempio) ed usare ingressi e uscite di terze parti come come ET200 siemens, o qualsiasi altro produttore. In più dispone di, teleassistenza integrata, pagine web, OPC-UA ecc.
