Gestione Delle Word
Ciao a tutti!!!
Sono alle prime armi con il PLC, sto usando CodeSys e sto provando ad programmare un PLC Z-TWS3 della SENECA.
La mia domanda è come fare ricavare un bit di una WORD.
Esempio ho una WORD di nome Ingresso1, vorrei sapere se il BIT numero 2 sia 0 o 1. Setessa cosa se lo devo scrivere avete una funzione
che lo permetta di fare?
Grazie in anticipo.
forse era meglio se scrivevi su
New Posts PLC/CNC altre marche e info varie
se usi esempio ( ingresso 1) word w200
w200.00 bit 0
w200.01 bit 1
w200.02 bit 2
w200.15 bit 15
almeno questo vale per omron
Ok ho provato a scrivere questo
ing_apertura:=ingressiMEM.0;
e nella variabile ing_apertura mi scrive il valore in bool della word ingressiMEM nel bit 0.
Però ho un'altro problema il numero 0 non lo posso associare a una variabile esempio:
ing_apertura:=ingressiMEM.numerobit;
dove la variabile "numerobit" c'è scritto il numero del bit da leggere, però quando lo compilo mi dice che 0 e una costante
come posso fare?
Ciao,
se conosci l'indirizzo dove è allocato Ingresso1, ad esempio %MW100, allora il bit 2 avra indirizzo %MX100.2 (bit cominciano da 0, quindi 2 è il terzo bit).
Grazie questo lo sapevo già!!!!
Quello che vorrei sapere e come fare a puntare un bit di una WORD tramite
una variabile al posto di scrivere il numero diretto.
Ad es.:
bIngresso0 := wIngressi.0;
bIngresso1 := wIngressi.1;
bIngresso2 := wIngressi.2;
bIngresso3 := wIngressi.3;
bIngresso4 := wIngressi.4;
bIngresso5 := wIngressi.5;
bIngresso6 := wIngressi.6;
bIngresso7 := wIngressi.7;
dove bIngressox e di tipo BOOL e wIngressi e di tipo WORD, quello che vorrei fare
che al posto di ripere per 8 la stessa cosa vorrei associare l'indice a una variabile
cosi posso utilizzare un ciclo for che occupa meno memoria ed è più veloce.
Ad es.:
FOR i=0 TO 7 DO
bIngresso := wIngressi.i;
END_DO;
dove bIngresso[0..7] e un array di tipo BOOL e wIngressi e di tipo WORD.
solo che quando compilo mi da errore e mi dice che wIngressi.i e di tipo costate (penso dove c'è i)
Vorrei sapere se si riesce a fare una cosa del genere.
La cosa interessa anche a me, io ho provato così, e funziona:
Variabili:
VAR
    Ingresso: WORD := 16#A0F2;
    Temp : WORD;
    input: ARRAY [1..16] OF BOOL;
    index : INT;
END_VAR
Pezzo codice:
Temp := Ingresso;
FOR index := 1 TO 16 DO
    input[index] := WORD_TO_BOOL(Temp AND 16#0001);
    Temp := SHR(Temp, 1);
END_FOR;
Modificato: da max81
