INSTALLAZIONE OFFEL 26-701A REVOLUTION LITE HP
Buongiorno premetto che sono un installatore elettrico e sto facendo questo lavoro per mio fratello.
Ad ogni modo mio fratello a dei problemi, con il suo vecchio centralino larga banda e vorrebbe sostituirlo con il 26-701A Offel.
Le antenne per il momento tiene quelle installate successivamente le cambierà con il modello 5G.
Ad ogni modo ci sono installate 3 antenne:
una antenna G per il segnale VHF
una antenna in banda 5 puntata sul ripetitore di Valcava
una antenna in banda 4 puntata sul ripetitore di Monte Penice
L' impianto d' antenna è diviso su 4 livelli ad ogni piano c' è una derivazione con un partitore che distribuisce il segnale alle prese TV.
Partendo dall' alto sui primi due piani ci sono 2 prese per piano.
Mentre sul piano terra ci sono 5 prese, interrato 1 presa.
Se ci sono problemi dovuti al cavo d' antenna vecchio ad i partitori ( o divisori ) mio fratello ha detto di cambiare tutto.
Tuttavia questo è un discorso che verrà successivamente, per il momento vorrei capire bene come regolare il centralino Offel.
In modo da avere una uscita corretta, con una potenza adeguata.
Teniamo in considerazione che in una entrata del centralino dovremo inserire anche il cavo del modulatore per vedere le telecamere sulla TV.
Ho già guardato su you tube, ma non ci sono dei video dedicati per la programmazione del centralino Offel.
Cortesemente mi potete dare delle informazioni, per una installazione ottimale.
Il misuratore di campo mi verrà prestato da un mio conoscente alla fine di settimana prossima pecche deve adoperarlo per altri impianti.
Ma mi sembra corretto sapere come muoversi.
Vi ringrazio.
Quote
Non sono antennista, poco tempo fa ho chiesto consigli anche io sul forum.
Se già non ne sei in possesso, quì trovi il manuale del centralino.
l'antenna vhf non serve più quindi nnfatesto
ingresso antenna penice inserisci i ch
21
22
23
25
26
30
ingresso antenna valcava
34
36
38
40
44
45
46
48
ci sono anche i ch sempre su valcava
49 55 56 57
ma che verranno spenti a fine giugno uno di loro anche prima
quindi se vuoi non inserirli
la potenza la metti sui 95 db e sei a posto
Modificato: da antoniopev
Troppo sano Ivan grazie.
Domani lo scarico e lo stampo.
per il modulatore lo inserisci in uno degli ingressi che tu vuoi settando la centralina per il canale che hai impostato in uscita dal modulatore
Grazie antoniopev domani guardo come inserire i canali, con il manuale che mi ha postato Ivan.
Mi sai dire qualcosa per il modulatore ?
Secondo te uso un ingresso dell' antenna ?
Mi hai preceduto il canale è il 21
Ti ringrazio antoniopev
se non vuoi spostare il che del modulatore allora converti il 21 in ingresso su un ch libero da 21 a 60
es ingresso 21 out 32 quindi in uscita avrai un ch in più 32 da aggiungere alla lista che io ti ho scritto sopra
usi gli ingressi
2 antenna penice
3 valcava
4 modulatore
ne consegue che avrai questa lista
ingr 2
21> 32
22
23
25
26
30
ingr 3
34
36
38
40
44
45
46
48
ingr 4
21
se poi qualcuno ti da problemi li puoi spostare a piacimento sempre restando nei valori 21 60
di qualsiasi ingresso, attenzione a non sovrapporre stessi ch su ingressi diversi altrimenti non funziona
Ma no sposto il canale del modulatore, consigliami quale canale usare.
quello che vuoi da 21 a 60 in uhf, basta che non usi un ch di quelli che ti ho elencato sopra
oppure da 05 a 12 in vhf visto che non trasmette più nessuno qui a parte il DAB sul 12
controlla nella lista della tua località:
https://otgtv.it/wp/liste/lombardia/
mi sembra che il 21 sia libero, ricorda di settare BW a 8MHz e non mettere al massimo l'uscita che non serve, se esci a 70-75dBuv va benissimo.
il settaggio della centralina è abbastanza semplice.
la vhf non la colleghi che hanno spostato il mux in uhf.
controlla bene la lista perchè dovresti avere tutto da valcava e quindi dovresti orientare li anche la 4a.
il livello di uscita per 8 tv lo puoi calcolare per un livello medio alla presa di 65dBuv, con circa 20dB di attenuazione di derivazione settandolo tra gli 88 e i 93dBuv
Dovresti farci sapere i dettagli sulla distribuzione, da quello dipende il livello di uscita della centrale, non va settato a casaccio.
Serve sapere la sigla, o foto, del distributore di ogni piano, la sigla delle prese e il tipo di cavo compreso i metraggi.
Per il modulatore puoi usare la banda VHF, non ti conviene usare canali dopo la banda LTE altrimenti la centrale disabilita automaticamente il filtro, e se ci sono segnali interferenti di una BTS telefonica nelle vicinanze potresti avere un decadimento della qualità.
Sappi che la massima qualità sul livello di uscita di queste centrali ce l'hai con il livello di fabbrica, puoi salire o scendere di alcuni db dopo di che vedrai decadere la qualità.
Idem per il pre a bordo, devi controllare se i livelli di ingresso sono bassi, allora va inserito, se sono alti lo devi disabilitare altrimenti azzoppi la qualità.
Ma io eviterei anche di usare attualmente libero della banda 21-48...
Perché altrimenti ci sarebbe da rimetterci mano dal 2023, immagino.
Per esempio, ma non è l'unico motivo per cui potrebbe essere necessario rimettere mano alla programmazione.
E' vero, programmabile è sinonimo di flessibilià ma non vedo perchè non andare sul sicuro, specie se sei un profano spovvisto di strumentazione.
Modificato: da felix54
da rimetterci mano non penso nel 2023 !!!!!
visto che l'ultimo step per chi ha già il refarming lo si avrà il 30 giugno di questo anno, perche dal 1 luglio le TELCO
pretendono le frequenze che hanno profumatamente pagato, di conseguenza i ch sono al di sopra del 48 saranno SPENTI
e il passaggio al T2 se ci sarà e chi lo farà è trasparente sulle centrali
per i vari mux attivi non si cambierà più nulla se non il contenuto stesso del mux con vari spegnimenti e attivazioni di canali più o meno
interessanti nei vari mux
qui dalle mie parti ormai i giochi sono fatti e siccome sono gli stessi siti di emissione che l'utente a citato i CH sono quelli e restano quelli
l'unico problema di questa zona è l ch 34 che è acceso a piena potenza da valcava mentre il 99,9% delle antenne di 4 banda sono
direzionate verso penice, sempre da penice è attiva una portante sul 34 va è direzionata verso west piemonte orientale, mentre tutta
la parte verso est soffre molto e la ricezione è instabile, settimana scorsa i tecnici di rai way hanno spostato leggermente di 10 gradi l'emmisione
verso est e in questo modo i canali erano diventati ricevibili salvo poi comunicazione dall'alto di portare tutto come prima visto che questa
emissione poteva disturbare i mux della slovenia a detta loro
quindi per sistemare questa problematica sia Fracarro che Offel hanno approntato prodotti ad HOC con tagli 21 31   4 banda e 33 48   5 banda
sono andato un pò oltre ma a volte fa anche bene
alla fine con le programmabili non cè nessun problema di ricezione sulle 2 fonti di emissione in pochi minuti si cerca il mux e lo si mette dove si vuole
esatto, e @GiuseppeX potrebbe far salire l'uscita RF del modulatore (visto che è vicino l'NVR ad un piano basso) sul ch.21 che è libero e convertirlo in centralina anche sul 69 senza che la centralina stessa disattivi i filtri LTE sull'ingresso relativo.
vedo che siamo sulla stessa linea di pensiero
Ok, Antoniopev, allora tutto entro giugno di quest'anno.
Come dire.., prima tolgo il dente megio è..
Prima che se ne esca fuori, ci vorrà ancora un po'...
