Uscite alta frequenza cpu 313c 2dp
nikopoli
Pongo un altra domanda nel frattempo, pensate che possa riscontrare dei problemi nella realizzazione di un programma che gestisca un motore passo passo su questo plc con tia portal v13? Pensate sia meglio utilizzare Step7? Le domande potrebbero sembrare banali, ma non ho mai avuto occasione di programmare un s7300 con tia portal e non so nel caso se possa incorrere in degli intoppi.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Non so se la 313c sia adatta per pilotare stepper.
Per quanto riguarda se sviluppare con TIA Portal o con Simatic Manager, dipende dalla versione della CPU: se è supportata da TIA, io direi di usare TIA; se non lo è, il dubbio non si pone.
Link al commento
3 ore fa, nikopoli ha scritto:
dove posso verificare se è supportata da TIA?
Prova ad inserirla in un progetto TIA. Se trovi il codice, è gestita; se non lo trovi, non è gestita.
Link al commento
Ho visto che non riesco ad inserirlo nel tia portal in quanto non è supportato... Sapreste aiutrarmi a comandare un motore passo passo con step 7? ho visto più topic in cui parlano di utilizzare l'SB49, ma con esso mi sembra che possa controllare soltanto la lunghezza di un impulso non la frequenza, come posso procedere?
Link al commento
