Caldaia Sile SupeRapida 26R
mzanin55
Buongiorno,
da qualche tempo si verifica un problema con la caldaia della casa di montagna.
Premetto che la caldaia è piuttosto datata, ha circa 20 anni, ma trattandosi si una casa di villeggiatura, ovviamente non ha avuto un utilizzo così intenso.
In condizioni normali funziona tutto correttamente e cioè si accende e si spegne secondo le impostazioni del termostato. Il problema si pone quando non sono in casa e quindi a termostato spento.
Premetto che la caldaia è sempre accesa perché comandata da un cronotermostato (VEMER Mithos gsm Ve385100) dotato di sim e quindi comandabile a distanza.
Succede che, a volte, ma sempre più spesso, la caldaia si accende da sola e porta la temperatura dell’acqua intorno ai 40 gradi e con una pressione di circa 1,2 bar e non si spegne più. L’ultima volta che mi è successo, la scorsa settimana, in pratica in circa 10 giorni mi ha portato la temperatura in casa da 10 a 19 gradi. Una volta spento e riacceso l’interruttore bipolare tutto ritorna nella normalità.
Ho letto sul manuale che è prevista la “Funzione antigelo” e cioè se la temperatura di mandata scende sotto gli 8 gradi vengono attivati pompa e bruciatore fino al raggiungimento di 35 gradi e poi dovrebbe spegnersi regolarmente. Il tutto dovrebbe durare pochi minuti.
Potrebbe essere che il termostato interno che avvia la funzione antigelo non si comporti correttamente? O può essere un problema di scheda elettronica? Qui è installata una BRAHMA 16020900.
Avrei voluto caricare due foto, pannello caldaia e termostato, ma mi dà errore codice 7.
ringrazio sin d’ora per i consigli ed i suggerimenti che potete darmi.
Saluti.
Massimo
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
Puoi utilizzare un servizio di file sharing esterno e postare i link.
Link al commento
