.:Matrix:. Inserito: 28 marzo 2022 Segnala Inserito: 28 marzo 2022 Buon pomeriggio, la mia è una richiesta un po particolare,.... Ho diversi faretti made in cina ognuno dotato di pannellino solare da 8,5cm x 11,5cm e relativa pila LI-ION formato 18500 con circuito di ricarica. Nel periodo invernale, la quantità di corrente prodotta dal pannellino non ne consente una durata dell'illuminazione per tutto l'arco notturno. Nasce, quindi, la necessità studiare un sistema per capire se c'è possibilità di poterne aumentare la durata. Pensavo di realizzare un unico circuito di accumulo con un pannellino più potente che possa servire tutti i faretti eliminando, di fatto l'intera circuiteria inclusa in ogni faretto. Per poter fare questo, utilizzerei un'unica linea di alimentazione. Il quesito è se utilizzare la corrente continua o utilizzare un inverter, magari costruendone uno che lavora a bassa tensione (24vac). Pensavo questo in quanto, con la modalità corrente continua, avrei delle cadute di tensione considerevoli date dalle distanze da coprire (intorno ai 50m dal primo all'ultimo faretto). Volevo dunque capire se, anche con un rendimento non ottimale, conviene in termini di energia il trasporto ricorrendo ad un inverter o in CC. Grazie.
