Guarnizione oblò lavatrice bosh
Buonasera:
Ho una lavatrice bosh eco Maxx 7 che sto cambiando la guarnizione oblò... Ho messo la parte interna ma non riesco a mettere la molla perché c'è poco spazio e continua ad uscirmi la guarnizione... L'ho anche girata in dentro per mettere meglio la molla ma niente... Qualcuno ha dei consigli da darmi? Grazie in anticipo
Stefano Dalmo
Se vuoi metterla da solo ,la vedo dura .  Ovviamente perché non hai manualità.
Io ti consiglio di  farti  aiutare  da  qualcuno che quando hai  messo la molla a ore tre  ,o con le dita o con l'aiuto di un utensile (cacciavite a manico lungo o similare ) vada a ostacolare lo scavalco della molla da quella parte , poi tu con le altre due mani , procedi a  canalizzare nel vuoto della guarnizione , vedi tu  ,proseguendo verso il basso o per sopra .
Io da solo  faccio lo stesso  , mettendo  un utensile a ore. 6  e  lo tengo in tiro  appoggiandolo sul bordo esterno della  lamiera.  chiudendolo nella piega del ginocchio . Poi vado tranquillo , ma ti avviso ci vuole molta forza nelle mani .
Quando avevo problemi di quel tipo con le guarnizioni delle REX insaponavo per bene le mani e la molla così che la parte esterna delle mani scivolasse bene nella parte interna della molla. In questo modo riuscivo a farla calzare
Anche in questo modo ci voleva forza e bisognava saperlo fare perché sennò era facile farsi male
Finalmente ci sono riuscito... Chi l'ha dura la vince dicono.... Però eravamo in 2 perché da solo era per me impossibile... Grazie dei consigli...
Stefano Dalmo
Immagino ,😅👍
