Fornitura 230V 3 Kw, contatore elettronico. Potenza REATTIVA (R1/2/3+L) supera potenza ATTIVA (A+ 1/2/3)
Scusate l'ignoranza e se esiste già un quesito del genere sul forum, io non l'ho trovato. Con gli ultimi aumenti, mi sono messo a consultare il contatore di ultima generazione Enel e ho trovato che la mia normalissima abitazione di 120 mq con giardino e caldaia autonoma, sembra che consumi più Kvarh che Kwh...in 5 gg.ho registrato 13 Kwh e 14 Kvarh... come è possibile ? non ho certo grossi motori o trasformatori...ci sarà la pompetta della caldaia, il frigo, basculante e poco altro...
sono comunque pochini 13kWh  in 5giorni, beato te ...
la reattiva nei contratti domestici non la dovrebbero considerare nemmeno, hai verificato sul dettaglio in bolletta se appare e sei totali tornano?
Modificato: da reka
La potenza reattiva viene solo fatturata se hai un contatore>16kw. (A meno che non abbiano cambiato qualcosa ultimamente). Comunque hai dei consumi molto bassi. A casa mia siamo sui 8-9 Kwh ma al giorno...😒
Significa che il tuo cosenphi (fattore di potenza) medio è di circa 0,9286
La potenza apparente è Pa = V*I (rete monofase), mentre la potenza reale è P = V*I*cosenphi; cosenphi è sempre <=1, quindi la potenza reale è al massimo eguale alla potenza apparente.
Anche nel consumo domestico il cosenphi è 1 solo quando usi un carico puramente resistivo (forno elettrico, ferro dastiro), mentre tutte le altre utenze hanno cosenfi <1.
Grazie mille a tutti per le risposte, vedo di rispondervi anch'io.
Sul consumo scarso è dovuto al fatto che la casa è abbastanza vuota durante il giorno, poi adesso la caldaia è in produzione solo acqua calda (la pompa gira meno), annullati i consumi in standby con prese comandate ecc.. Facciamo 15 KW in 5 giorni, visto che i riferimenti li ho presi il primo giorno la sera e il quinto giorno a mezzodì....
La bolletta non l'ho guardata (lo farò sicuramente), ma sapevo anch'io che i Var non vengono (o non dovrebbero) essere fatturati per le utenze domestiche.
Sì Livio, lo sapevo, ma pensavo che i Var non superassero i W così facilmente senza grossi carichi induttivi tipo motori o trasformatori. Per es. un TV da 200W di targa, quanta Var introduce ? Un Led da esterno da 30W alimentato a 230Vac ?
Buona giornata e grazie.
Modificato: da Stefan
Dumah Brazorf
Le luci a led e altri piccoli alimentatori possono avere un cosfi orrido (<0,5) ma non è che consumino poi molto. Lì sarà tutto frigorifero, caldaia e luci.
Ah ok, sì consumano pochino anche se sono numerosi...allora sarà così... Thanks
