elixir Inserito: 7 luglio 2007 Segnala Inserito: 7 luglio 2007 Ciao a tutti bellissimo forum una domanda per voi:chi mi sa dire dove si usano i differenziali da 0,03 e se esistono di altro potere?Vorrei capirci di più in quando ho sentito varie ipotesi ma alla fine non c'i ho capito nulla....
Del_user_23717 Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Inserita: 7 luglio 2007 In ambito civile i differenziali da 30mA, sono richiesti sulle prese di corrente per utilizzatori mobili (ad es: un frigo o un forno elettrico, non dovrebbe essere considerato un' utilizzatore mobile..) per il locale bagno, come sovra-protezione dai contatti diretti... Tra i differenziali ad alta sensibilità le taglie più comuni sono 1A, 0,5A 0,3A 0,05A 0,03A 0,01A...
ClA Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Inserita: 7 luglio 2007 (modificato) In ambito civile i differenziali da 30mA, sono richiesti sulle prese di corrente per utilizzatori mobili (ad es: un frigo o un forno elettrico, non dovrebbe essere considerato un' utilizzatore mobile..) per il locale bagno, come sovra-protezione dai contatti diretti...Bravissimo!Per essere più precisi (non vorrei essere stato io a creare l'equivoco) la norma prevede in generale la protezione di tutte le prese domestiche con differenziale con Idn <= 30mA, pur ammettendo deroghe per "carichi particolari", che io identifico con quelli che hai esemplificato. Il rischio di contatto diretto per cedimento dell'isolamento è tipico degli apparecchi alimentati con cordoni o prolunghe, maneggiati, manipolati, schiacciati che col tempo si logorano.In ogni caso la protezione delle prese si può ottenere mettendo un differenziale in posizione periferica per ogni presa o gruppo d prese vicine, oppure nel centralino per la linea presa. Di questo la norma non si occupa, è una questione di opportunità e di budget.PSdifferenziali da 50 mA non li trovo, da 100 mA invece sì.PPSE' chiaro che se non si mettesse il differenziale da 30mA, va messo un differenziale di sensibilità diversa, es 100mA, coordinato con la terra, per la protezione dai contatti indiretti. Dovrebbe essere ovvio, ma non si sa mai, meglio specificarlo. Modificato: 7 luglio 2007 da ClA
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Inserita: 7 luglio 2007 In ogni caso la protezione delle prese si può ottenere mettendo un differenziale in posizione periferica per ogni presa o gruppo d prese vicine, oppure nel centralino per la linea presa.E' la soluzione che ho adottato, per esempio, nel locale lavanderia. linea elettrica dedicata con magneto termico e differenziale dedicati. Il differenziale posizionato nella medesima scatola della presa.
Del_user_23717 Inserita: 7 luglio 2007 Segnala Inserita: 7 luglio 2007 differenziali da 50 mA non li trovo, da 100 mA invece sì.Hai ragione, mi è scappato uno 0,05A di troppo....
