Scatole di derivazione aperte o con fili che escono dal coperchio
Al di la dell'indecenza di far uscire fili dal coperchio di una scatola di derivazione lasciando la scatola priva di coperchio oppure con il coperchio parzialmente sollevato (quindi "pizzicando" i cavi tra scatola e coperchio), vi risulta che sia una pratica ammessa dalla normativa?
non conosco la normativa a memoria ma direi di no...
oltretutto va contro di sicuro alla definizione di "stato dell'arte" che è alla base di ogni certificazione
Maurizio Colombi
Se parliamo di non riuscire a chiudere il coperchio per la grande quantità di "roba" al suo interno, non vedo soluzioni se non quella di ammazzare chi l'ha fatto.
Se parliamo di far volutamente uscire un filo dalla cassetta per un utilizzo al suo esterno, o il classico buco nel coperchio, o il buco, opportunamente inclinato, nel muro a pochi centimetri dalla cassetta...
La classica tavoletta da applicare sopra ha sempre risolto il problema della scatola piena o di fare un uscita per dei tubi/cavi.
Tavoletta ilme, ova, lume negli anni 60/70 erano molto in voga, ora si usa la Gewiss
La questione che ho semplificato e ridotto ai minimi termini per praticità è in realtà è un attimo più articolata.
In sostanza per risparmiare sui materiali un tecnico di sirti pretende di uscire con la fibra da una scatola di derivazione elettrica lasciandola aperta o con il coperchio sollevato pizzicando la fibra stessa. Questo senza ulteriori accorgimenti, quindi no canaline esterne o fori inclinati nel muro, niente.
Ovviamente un cavo di fibra ottica di per se non rappresenta un pericolo e può coesistere con i cavi elettrici, ma le scatole di derivazione mi risulta siano un punto di accesso per la manutenzione dell'impianto, non un "punto di prelievo".
Quella in questione poi sta a livello pavimento a portata di eventuali bambini che potrebbero sfruttare tanto il coperchio lasciato mezzo sollevato, quanto il cavo che fuoriesce per forzare il coperchio e accedere ai cavi elettrici.
Pur non conoscendo cosa dice la normativa in merito, a naso mi pare un tipo di installazione "censurabile" dal punto di vista della sicurezza.
Le prese elettriche sono per legge protette contro l'inserimento di oggetti da parte di bambini, i morsetti nelle scatole di derivazione no.
Mi pare che il ragionamento fila, no?
il tuo ragionamento fila , ma magari al tecnico per quella installazione danno tipo 20 Euro iva inclusa e material di consuno inclusi...come succedeva per le parabole di Sky..quindi è purtroppo "normale" , ripeto purtroppo , che chi ti faccia queste installazioni faccia un lavoro alla carlona, approssimativo , di fretta .
Expand
lo smussino nell'angolo della cassetta, ecc, ecc
la sua sarebbe rifare l'impianto e prevedere idonei passaggi anche per la fibra...
Poi magari gli fà pure fare una bella curva a 90 gradi alla fibra così ti diventa come quella degli alberi di natale finti..
