Comunicazione H1 Plc S7 Unix - COMUNICAZIONE H1 PLC S7 UNIX
Ciao a tutti,
qualcuno sa cosa si può utilizzare per comunicare tramite un PC UNIX con dei plc s7 in rete H1?
Scusa Pulpcollegno, vedo ora il tuo topic...
Volevo chiederti, io che sono sostanzialmente autodidatatta sulle questioni dei PLC, cosa intendi per rete H1?
Intendi forse Foundation Fieldbus H1 ?
Se è quello, mi pare di capire che si tratta di un RS485, giusto?
Preò non mi pare una roba Siemens, anzi sembra che Siemens cerchi di espandersi anche a quel bus con un gateway che permette di integrare una rete FF-H1 con una classica DP (SIMATIC FF Link).
A meno che tu non ti riferisca al Sinec H1.
In tal caso forse il forum Siemens
ha le idee più chiare di me.
Io ho utilizzato il Sinec H1 come protocollo di scambio dati tra PC e CPU (di tipo fetch-write), ma il layer fisico era una ethernet normalissima, e la scheda di rete del PC, dialogava (e dialoga) con una CP di un S7-300 ...
Magari se dai dei dettagli più precisi della situazione, forse qualcuno ti sa anche aiutare...
LudB
