Rudy77 Inserito: 31 marzo 2022 Segnala Share Inserito: 31 marzo 2022 Buongiorno, sabato ho pulito l'interno della lavastoviglie in oggetto (lavato cestelli, mulinelli e con la spugna pulito l'interno ed il pozzetto). Da quel momento, durante il lavaggio spande acqua dal bordo in basso della porta. Da una prima valutazione, mi sembra che il livello dell'acqua rimanga troppo alto. Secondo voi potrebbe essere un problema dovuto ad un eventuale intasamento del tubo della trappola aria? Ho visto nel pozzetto il sensore OWI ma non so se il livello dell'acqua venga fatto con questo o con la trappola d'aria. Qualcuno ha già avuto un problema simile? Grazie Questi i dati della macchina: AEG F55700VIP - PNC 911436301/09 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2022 Controlla che il mulinello di sotto non sia aperto o si apra con la pressione nella giunzione dei due semigusci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rudy77 Inserita: 31 marzo 2022 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2022 34 minutes ago, Stefano Dalmo said: Controlla che il mulinello di sotto non sia aperto o si apra con la pressione nella giunzione dei due semigusci Per mulinello intendi la pompa di scarico dell'acqua? Se fosse così, dovrebbe dare problemi anche in fase di scarico. Non credi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2022 3 ore fa, Rudy77 ha scritto: con la spugna pulito l'interno ed il pozzetto Secondo me, hai spostato della sporcizia dentro la trappola dell'aria, se la tua è quella con filtro piatto rettangolare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 marzo 2022 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2022 13 ore fa, Rudy77 ha scritto: Pulito cestelli, mulinelli e 11 ore fa, Rudy77 ha scritto: Per mulinello intendi la pompa di scarico dell'acqua? Se fosse così, dovrebbe dare problemi anche in fase di scarico. Non credi? Quindi visto che hai parlato tu di aver pulito i mulinelli , in base alla tua risposta ,di sopra ,. Avresti voluto dire che hai pulito le pompe di scarico ? Fammi capire ,tu per mulinelli cosa intendevi . Perché io ho capito che avevi pulito le giranti. E per non chiamarle così che potevo creare una incomprensione , l'ho chiamata come avevi detto tu. , Mulinello , Visto che si può chiamare in entrambe i modi , Ma anche così non è andata a buon fine , perché secondo te intendevo la pompa di scarico ! Onestamente non capisco da dove ti è venuta la pompa di scarico .🤷 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
