Uso Del Tester
Spero che questo post potra' servire a conoscere a fondo l'uso del tester.Se misuro la monofase da 220v sul display del tester il valore devi cambiare da 0 a 220?Se inverto i fili di rilevamento del tester alla quota dovrebbe uscire il segno meno?Per rilevare dove é la fase con il tester come si procede?Grazie a tutti quelli che daranno info a riguardo. :rolleyes:
Esatto, per l'esattezza la tensione domestica da alcuni anni è stata portata a 230V.
No, essendo tensione alternata non ha polarità, anche se comunque bisogna sempre rispettare fase e neutro.
Posizioni un puntale sulla terra, quando posizioni l'altro e leggi 230V quel filo è la fase.
Quando facevo l'elettricista usavo anche quest'altro metodo, un puntale lo stringevo fra 2 dita, con l'altro testavo gli altri fili, quando leggevo alcune decine di volt avevo toccato la fase.
Usa il primo metodo che è più sicuro.
Se mai dovessi fare così.....atenzione a non mettere il tester in continuità :lol:
altrimenti il risultato sarebbe una bella permanente, e per di più gratis!! :lol:
Del_user_23717
Purtroppo spesso la terra non c'è l'hai... o può capitare che non sia collegata...
In quel caso fai come ha scritto Ivan...
MA STAI SEMPRE ATTENTO A POSIZIONARE IL SELETTORE DEL TESTER IN LETTURA TENSIONE V ~
Comunque un cercafase costa 1,5 euro
In effetti hai ragione, ed è più sicuro.
:rolleyes:
per dirla tutta: si è parlato tempo fà della stimolazione del bulbo capillifero con piccole 'stimolazioni elettriche'.
Per chi ci credeva tentativo maldestro per avere una chioma fluente (della quale Ivan ha forse il ricordo e tenta disperatamente di riportarla ai tempi che furono) :roflmao:
:wub:
Grazie per le info ma vorrei sapere se quando misuro la monofase da 220v il valore 220 sul display é fisso?Oppure ha il suo picco min 0 al picco max 220 cambiando continuamente?
Del_user_23717
Se hai un tester digitale il valore sale da 0 a circa 230 V in tempo quasi istantaneo, hai solo il tempo di vedere alcuni valori intermedi... è comunque normale avere delle oscillazioni di qualche volt durante la misura.
ciao a tutti,non volevo allargare la domnada sull'uso del tester,ma solo una domanda
come mai è stata portata a 230V la tensione domestica??per quale motivo?
ma gli elettrodomestici reggeranno una tensione di 237/240 V??
ciao
In seguito all'attuazione della direttiva europea che ha normalizzato i valori di tensione nella Comunità Europea.
Sempre secondo la stessa direttiva agli utilizzatori potrà arrivare una tensione massima di 264.5v che poi sarebbe 230v+15%, riassumendo:
230v-15% = 195.5v
230v+15% = 264.5v
400v-15% = 340v
400v+15% = 460v
Supponiamo che realizzassi un impianto elettrico con una marea di fili di fase e di neutri che passano dalla centralina(con vari magnetotermici) a una grande cassetta di derivazione, ora voglio capire con il tester l'accoppiamento tra fase e neutro che ho fatto nella centralina.L'uniche cose che so' e che senza corrente nei circuiti devo trovare i vari accoppiamenti per avere un circuito chiuso ad ogni accoppiamento.Dove devo selezionare la manopola del tester e che risultato deve uscire?Grazie anticipatamente.
Del_user_23717
Devi mettere il tester in continuità (cicalino), ma non solo, DOPO AVER APERTO L'INTERRUTTORE GENERALE ED ESSERE SICURO CHE NON CI SIA PRESENZA DI TENSIONE, devi cortocircuitare da una parte fase con neutro e poi dall' altra parte (sotto nella scatola di derivazione) andare a cercare la coppia che fa "suonare" il tester.
Mi spieghi cos'é mettere il tester in continuita'(cicalino)?Ho capito la procedura ma non capisco come far suonare il tester.
Modificato: da Michele77
Del_user_23717
E' la modalità che ti permette di controllare la continuità di un circuito, o nel tuo caso, di un conduttore.
Ruota il selettore tenendo i puntali a contatto fra di loro, solitamente c'è una funzione che al di la del valore di continuità ti avvisa con un segnale acustico, quando senti emettere il bip, sei nella modalità che ti interessa per la prova che intendi fare.
In pratica, immagina di voler controllare lo stato di un fusibile, posizioni i puntali del tester ai due capi, se il tester "suona" c'è continuità... circuito ok, se invece non suona il fusibile è interrotto, e lo stesso vale per la prova su un circuito qualsiasi.
Ho fatto la prova che mi hai descritto ma non suona.Forse é il tester.Ho notato che sulla manopola selezionata sui valori della resistenza(segno Ohm)il circuito quando é aperto il valore é 1 quando si chiude il valore diviene zero,la stessa cosa si ha se la manopola é selezionata su un punto del tester dove come disegno c'é una freccia che va verso dx collegata ad un segno piu'.Quindi potrei fare delle verifiche anche cosi'? :)
Ma con il tester si puo' misurare anche l'amper che passa in un filo?
praticamente si,dovresti mettere i puntali del tester in serie all'utilizzatore di cui vuoi misurare la corrente.e posizionando la manopola del tester in A alternata.ma penso sia una manovra laboriosa.quindi ti consiglio di acquistare una pinza amperometrica.
Vorrei provarci anche se é laborioso,mi spieghi piu dettagliatamente.grazie
Procurati dei cavi del tester dotati di "coccodrilli" isolati.
Apri l'interruttore generale.
Metti il tester sulla portata Amper alternata con il valore di fondo scala maggiore disponibile.
Sconnetti la fase, dell'utenza di cui vuoi misurare la corrente, dal morsetto relativo.
Connetti uno spezzone di filo, spellato da entrambi i lati, al morsetto liberato.
"Pinza" i due coccodrilli sui due fili di fase.
Assicurati che non ci sia contatto verso massa dagli spezzoni e chiudi l'interruttore. Il tester dovrebbe segnalarti il valore della corrente assorbita.
Se il valore misurato è inferiore ad un fondo scala minore di quello usato,riapri l'interruttore, cambia il fondo scala e richiudi l'interruttore.
Terminata la misura riapri l'interruttore, ricolega il filo di fase al suo morestto e puoi richiudere l'interruttore generale.
Come vedi, per operare in sicurezza, le operazioni sono un poco laboriose. Se usi una pinza amperometrica, invece, l'operazione è semplicissima.
attenzione al modello di tester: può essere che non misuri la corrente alternata ma solo la continua (DCA) e la portata massima è solitamate 10A, quindi attenzione che non ti si colino i puntali...
Del_user_23717
E soprattutto praticamente immediata, visto che non occorre spellare fili ne fare collegamenti...
Vorrei fare un'altra domanda su l'uso del tester,in un post precedente ho letto che con il tester si puo' vedere se qualcosa va' in corto circuito mi dite come si fa a vedere con il tester?Cioe' dove puntare i puntali del tester?Dove posizionare la manopola e quale valore deve uscire?Un grazie anticipatamente.
