Programmazione di un impianto di controllo soglia pressione con CCW
Salve, sono un novizio di questo campo e volevo chiedervi come realizzare un impianto di controllo della pressione :
-la soglia di pressione deve rimanere tra i 0 e 16 bar
-le prime due ore dopo aver effettuato il controllo dopo aver premuto un pulsante non è necessario mandare in allarme l ' impianto anche se è fuori soglia.
-Se la pressione fluttua fuori soglia per 1 min e poi si riassesta non bisogna mandare in allarme il sistema.
Si utilizza un plc micro 810 .
Spoiler
Lo Spoiler l' ho inserito per sbaglio, scusate.
Il linguaggio utilizzato è il Ladder
- leggere la porta analogica scalandola sul fondo scala del trasduttore di pressione in modo da ottenere il valore di pressione attuale
- sul primo fronte positivo del input digitale del pulsante avviare un timer che ti inibisce i controlli di pressione per 2 ore
- allo scadere delle 2 ore avviare non impulsivo un timer se la pressione supera i 16 bar
- se il secondo timer scade dopo 1' attivare l'uscita digitale di allarme.
Direi che c'è tutto.... Il ladder lo lascio a te.....
