IL PUNTO Inserito: 1 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 1 aprile 2022 (modificato) Buongiorno, mi hanno portato questo televisore con il seguente problema, all'accensione dal telecomando il led dello stby lampeggia ciclicamente da verde ad arancione con una musichetta in sottofondo ma il televisore non si illumina ne il pannello,ne l'accensione della retroilluminazione, pensando ad un problema ai led ho visto con una luce sul pannello ma è completamente spento, poi se la spengo e riaccendo il led diventa bianco ma sempre tutto spento solo con questa musichetta in sottofondo, ho misurato le tensioni sulla power board, ci sono i 12v, i 3.3 v, ma mancano i 12 v che alimentano la t-con, scheda alimentazione mod aps-385, avete consigli in merito, oppure già capitato a qualcuno. Scusatemi il modello del televisore è KD-55X8507C Modificato: 1 aprile 2022 da IL PUNTO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IL PUNTO Inserita: 1 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2022 Buon pomeriggio, ho trovato su qualche forum che con il mio stesso televisore e difetto bisogna aggiornare il software, ho scaricato dal sito sony i driver per il mio televisore, e messo su una pen drive ho inserito sulla porta usb del televisore e ha letto la pen drive, la retro si è accesa solo che il pannello fa una sequenza di colori rosso, verde ecc e l'immagine non esce cos a può essere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2022 si è alterato il firmware per il pannello che è andato in burning mode. Adesso è un bel problema. Aspettiamo altri pareri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
