dxtech Inserito: 1 aprile 2022 Segnala Inserito: 1 aprile 2022 Salve a tutti, Se dovessi sostituire un relè in cui la tensione della bobina dichiarata è pari 9v e, non avendone a disposizione uno uguale farei la seguente: Tensione bobina originale = 9v Resistenza bobina = 220 ohm circa Relè che prendo come sostituto.. Tensione bobina = 12V Resistenza bobina = 400 ohm Come sostituto prendo quello da 12V ed in parallelo alla bobina inserisco un resistore da 560 o 620 ohm 5% a cosa vado incontro? Premetto che so che un relè può essere eccitato anche ad una tensione il cui valore ricade nel 70% della tensione dichiarata, quindi, in questo caso un relè da 12 può essere tranquillamente eccitato a 9v, ma chiedo per altri motivi.. A cosa andrei incontro? Inserendo un resistore in parallelo andrei soltanto a "rubare" corrente preziosa al circuito, oppure effettivamente diminuirei la tensione di lavoro e, quindi, di eccitazione del relè? Grazie.
Peper Inserita: 1 aprile 2022 Segnala Inserita: 1 aprile 2022 3 minuti fa, dxtech ha scritto: Inserendo un resistore in parallelo andrei soltanto a "rubare" corrente preziosa al circuito Risposta esatta.. La tensione di lavoro del relè rimane invariata; Alimentato con una tensione minore, se il relè commuta, lo fa in modo meno veloce e i contatti possono sfiammare di più.
dxtech Inserita: 1 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2022 1 ora fa, Peper ha scritto: lo fa in modo meno veloce e i contatti possono sfiammare di più. ecco anche il motivo per cui non voglio sostituire un relè a 9v con uno a 12.. 😃 Perfetto, era come immaginavo.. Grazie.
Domenico Maschio Inserita: 1 aprile 2022 Segnala Inserita: 1 aprile 2022 Non so se ho capito bene , tu hai a disposizione una tensione di 9 volt e non solo vorresti mettere un relè che avrebbe bisogno di una tensione piu alta , 12 volt ,ma ci metti anche in parallelo un resistore che si mangia quasi metà corrente , e come vuoi che funzioni ? ciao
venue2 Inserita: 1 aprile 2022 Segnala Inserita: 1 aprile 2022 magari trova un relè con la bobina a 6Volt e metti una resistenza in serie...
Darlington Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Il 1/4/2022 alle 23:56 , venue2 ha scritto: magari trova un relè con la bobina a 6Volt e metti una resistenza in serie... concordo, avrebbe più senso. Ma che ha di speciale quel relè da non riuscire a trovarlo con la bobina a 9V?
dxtech Inserita: 13 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2022 Il 3/4/2022 alle 13:23 , Darlington ha scritto: concordo, avrebbe più senso. Ma che ha di speciale quel relè da non riuscire a trovarlo con la bobina a 9V? che i venditori "comuni" non li hanno. Pensa che mi trovavo a Roma in questi giorni (io non sono di lì) e nessuno li aveva (ho chiamato praticamente quasi tutti i negozi di componenti elettronici). Alla fine sono stato costretto ad acquistarlo online e, risolto il problema! Grazie mille a tutti!
venue2 Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 (modificato) A Roma negozi di componenti elettronici ne sono rimasti pochissimi e l'assortimento è scarso. forse Campegiani a Ciampino, Elettronica Pomezia, Tulli a Tor Pignattara, electronicsurplus via ardeatina km 23,200 (quest'ultimo forse prima si chiamava Committeri ed era a via tuscolana. ce ne sono altri ma purtroppo per andare sul sicuro con il vero assortimento rimane eshopping mouser, farnell, rscomponents, etc.. Modificato: 13 aprile 2022 da venue2
