Faretti nel controsoffitto
Buonasera a tutti,per quanto riguarda i collegamenti dei faretti nel controsoffitto,cosa usate per collegare i cavi?io ho una fila di faretti con cavi  fg16 entra esci posati nel controsoffitto non ispezionabile,siccome non possono essere collegati direttamente nel controsoffitto senza alcuna protezione,cosa mi consigliate? Calcolando che il foro delmi faretti  e’ da 63.grazie mille
Stefano Dalmo
 Collegamenti in parallelo nei faretti stessi .?
Collegamenti in parallelo con faretti con attacco gu10,
I faretti hanno la loro morsettiera  generalmente fai il parallelo li.. Sennò metti i classici morsetti a cappuccio tanto le giunzioni le trovi levando il faretto se hai necessità di cambiarli
Si ma le giunzione con i cappucci non sono a norma senza una protezione nel controsoffitto
  • 1 month later...
io collego in parallelo i faretti ed uso le guaine termoretraibili con isolamento 1KV, a copertura dei conduttori e metto i morsetti a cappuccio.
Maurizio Colombi
Io faccio delle muffole con il bicomponente, prima però, metto una bella fasciatura di autoagglomerante ed intorno la rete di tenuta per fare spessore, spendo qualche soldo in più, forse più dell'acquisto del faretto, ma sono sicuro...
Ma cari miei, stiamo scherzando?
Dov'è scritto?
A che pro?
Ciao, io invece uso cavo minerale a posa norme marittime...😁😁. Le fantanorme superano di gran lunga le Norme vere. Mi sembra che una giunta nei morsetti Forbox  vada più che bene.
