Problema JVC HR-S9850
Inserito: (modificato)
Buona sera a tutti del forum, volevo chiedervi un consiglio. Secondo voi è riparabile il problema che da questo vcr?. Che io sappia è stato fermo 5 anni. Grazie mille
Modificato: da Fabiolino87
  • Fabiolino87 changed the title to Problema JVC HR-S9850
Sembrerebbe solo la testina sporca.
Prova a farlo scorrere veloce in avanti con un nastro originale, dovrebbe pulirsi senza rischio di romperla.
Se invece hai disturbi anche da fermo, in diretta da sorgente esterna, potrebbero essere elettrolitici esauriti sull'alimentazione.
Grazie per le risposte. Cosa intende per nastro originale?
Un nastro di qualità, che non lasci residui, possibilmente nuovo, originale da film acquistato, non registrato successivamente.
E' più semplice e visivamente immediato, se pulisce la testina, invece di usare una cassetta puliscitestine.
La visione veloce in avanti è più aggressiva, e riesce a pulire, se il nastro è adatto.
Modificato: da patatino59
Grazie per la spiegazione
