Forno Samsung BF1N4T013
Maria Piera Colombo
Buongiorno
Forno in oggetto ha difficoltà nel raggiungere la temperatura
Le resistenze sono funzionanti e si scaldano
Ho sostituito i due termostati
Nonostante  ciò fatica ad arrivare in temperatura e a mantenere quella che riesce a raggiungere.
Noto che attivando la funzione gril la serpentina si scalda (arriva 300 gradi misurata con termometro da cucina appoggiandolo) ma non si arroventa.
Come posso provare a risolvere il problema?
Davide
Stefano Dalmo
Nella funzione normale ,sotto sopra  , in quanto arriva a 200 gradi ?
> Non ho trovato il Manuale di Servizio ; anche diversi altri Utenti lamentano dopo qualche
tempo il mancato raggiungimento della Temperatura impostata.
Uno di essi riferisce che aveva risolto spendendo 150€ per la Scheda Elettronica,ma dopo
circa 2 anni il difetto si è ripresentato.
In presenza dell ' Elettronica , potrebbero essere indiziati i Condensatori Elettrolitici che
lavorando dentro il Forno si "stufano" prima degli altri componenti ,al pari dei Pinguini nel
Deserto  !
Sostituirli con gli equivalenti costerebbe 20 volte meno dell' intera Scheda  .
P.S.:
Uno dei miei figli ha voluto acquistare un Microonde di questa marca ma lo sa utilizzare solo
lui che è Ingegnere Informatico  !
Mentre il de longhi che ha 30 anni, anche chi lo vedesse per la prima volta lo sa usare senza
leggere le istruzioni  .
Buona notte  !
Modificato: da piergius
ortografia
Maria Piera Colombo
Oggi ho provato. Dopo venti minuti...ma poco dopo si poteva appoggiare palmo della mano un attimo su fondo
Deserto  !
P.S.:
Buona notte  !
Potrei provare. Vedo se riesco a trovarti in commercio e come fare...
Stefano Dalmo
 Prova a vedere se funziona la resistenza di sotto .
Accendi il forno  sotto sopra o solo sotto e a porta aperta  tieni la mano sulla lamiera del piano , senti se scalda . Fai sapere
