christiano7 Inserito: 10 luglio 2007 Segnala Inserito: 10 luglio 2007 salve a tutti .vorrei sapere se qualcuno mi spiegasse a partire da quale corrente si inizia a sentirla.quando inizia ad essere pericolosa? ciao grazie.
christiano7 Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 un'altra domanda se io tocco solo il filo di fase con il dito ,avendo le scarpe di gomma prendo corrente?scusate delle domande ma sono ignorante in materia ,vorrei imparare.
Luca Bettinelli Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Su Wikipedia trovi una bella descrizione puoi inziare da qui.
del_user_56966 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Se fai una ricerca su google con "Corrente+corpo+umano" ti si innonda il computer di trattati al riguardo..Se vuoi un parere dimostrabile sul passaggio di corrente toccando una faseti posso garantire per esperienza personale "Sono qualificato per lavorazioni in tensione" perchè prima del divieto queste erano di uso comune nell'industria..Con scarpe isolati e senza alcun contatto con altre persone o cose (questo è essenziale) non vi è passaggio di correntesignificativo che porti a particolare senzazione o addirittura alla folgorazione, ma attenzione perchè mentre si è a contatto con la fase (normalmente 380/400 Vac --> 220 verso terra)non si deve assolutamente toccare altro.è molto pericoloso anche fare giunzioni tra un cavo in corrente e un altro cavo utilizzatore perchè tenendo uno nella mano e l'altronell'altra provochi un passaggio di corrente attraverso gli arti, anche per questo tipo di lavorazione esiste un trucco!!forse non più in uso, in quanto adesso i lavori in corrente sono appunto vietati.Alen
vispaccio Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao a tutti , scusa Alen ma non è proprio corretto dire che i lavori in tensione sono vietati, infatti questi sono consentit quando si seguono selle specifiche procedure si utilizzano gli appropriati mezzi di protezione e sopratutto se si ha la qualifica di PES , per tutti gli altri i lavori in tensione sono vietati.Ciao
rimonta Inserita: 16 luglio 2007 Segnala Inserita: 16 luglio 2007 Io sono giovane, ma se dovessi inventare un trucco sarebbe quello di avere due morsetti a coccodrillo e un bel cavo di diametro generoso per giuntare al volo i 2 cavi prima di eseguire la lavorazione con la dovuta calma
del_user_56966 Inserita: 16 luglio 2007 Segnala Inserita: 16 luglio 2007 Il trucco sta tutto nel toccare i due cavi da giuntare prima tra loro e solo dopo (se è proprio necessario)che questi sono in contatto si possono toccare col le mani, in questo caso la corrente fluisce verso il cariconon interessando l'esecutore del lavoro, non consiglio di adottare questa soluzione senza esperienzaperchè potreste fare la fine del classico elettricista "so tutto io", ben descritto nella seguente...Un apprendista dice al capo, ma non ti metti i guanti per lavorare in corrente,(il capo risponde) non io con la corrrente ci parlo!!a un certo punto si ode il capo che grida AAUUAAIAA!!!Allora il ragazzo dice al capo "Cosa ti a detto!!" e mi raccomando quest'estate per le ferie non fate il colmo dell'elettricista, non andate a "Massa"!Alen
Del_user_23717 Inserita: 17 luglio 2007 Segnala Inserita: 17 luglio 2007 e mi raccomando quest'estate per le ferie non fate il colmo dell'elettricista, non andate a "Massa"!e soprattutto non mettetevi "in corrente"...
rimonta Inserita: 17 luglio 2007 Segnala Inserita: 17 luglio 2007 Un apprendista dice al capo, ma non ti metti i guanti per lavorare in corrente,(il capo risponde) non io con la corrrente ci parlo!!a un certo punto si ode il capo che grida AAUUAAIAA!!!Te l'ha detto che ci parlava
pengluca Inserita: 17 luglio 2007 Segnala Inserita: 17 luglio 2007 Beh direi anche .... "Non parliamo del piu' e del meno"....
