LG 28mt42vf-pz
Buon pomeriggio a tutti, ho una tv LG modello LG 28mt42vf-pz.
Lo stesso presenta problemi di accensione nessun led rosso.
Ho provveduto a sostituire i seguenti componenti
1x CONDENSADOR, POSICIÓN C9118
1x FUSIBLE, POSICIÓN F9901
1x RESISTENCIA, POSICIÓN FB9101
1x TRANSISTOR, POSICIÓN Q9101
COMPONENTES SMD:
1x CIRCUITO INTEGRADO SMD SOP-7, POSICIÓN U9101
1x DIODO SMD, POSICIÓN D9107
1x DIODO ZENER SMD, POSICIÓN ZD9108
2x RESISTENCIA SMD, POSICIONES R9109, R9110
Ma non ho risolto, ho sostituito, tutti gli elettrolitoci in prossimità del connettore che va alla scheda madre, e qui ho notato un anomalia. Ovvero che dopo averli sostituiti, il led rosso si accendeva e di conseguenza anche la tv, non appena ho rimontato il tutto  la tv non funzionava nuovamente. Inoltre facendo delle misurazioni sul connettore che alimenta la scheda madre ho notato che anziché i 12 volt vi erano circa 6 volt variabili. Scaldando i tre condensatori elettrolitoci da 470uf, il led rosso riappare, la tv si accende... Ma non appena gli stessi si raffreddano il problema si ripresenta...
Potete darmi qualche consiglio su come procedere?
Li ho già cambiati, é possibile che siano guasti??
Snip, le immagini non si vedono, utilizza un sito esterno di file sharing per pubblicare le foto, e nel messaggio metti il link.
volevo ringraziare per il tempo che mi avete dedicato, sono riuscito a risolvere il problema , almeno spero.... ho ricontrollato tutto quello che avevo sostituito, mi sono sono accorto che testando uno dei condensatori posti poco prima del connettore che alimenta la scheda madre, aveva dei valori molto ballerini.. sostituito con uno nuovo , e tutto sembra essersi risolto...
se posso lasciare un consiglio... anche quando sostituite un componente, sarebbe opportuno verificarne  lo stato.
