Cesagiancri Inserito: 2 aprile 2022 Segnala Inserito: 2 aprile 2022 Salve,con quale dispositivo shelly posso integrare ad un impianto "fase e neutro" collegato direttamente sui deviatori? Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti.
Ivan Botta Inserita: 2 aprile 2022 Segnala Inserita: 2 aprile 2022 Non c'è uno Shelly che fa da deviatore, puoi al limite togliere i deviatori e metterci dei pulsanti con la quale comandi uno Shelly 1.
mrgianfranco Inserita: 2 aprile 2022 Segnala Inserita: 2 aprile 2022 (modificato) 3 ore fa, Cesagiancri ha scritto: fase e neutro" collegato direttamente sui deviatori? Non riesci a fare deviate normali? Il sistema fase è neutro sul deviatore non è il massimo della sicurezza.. Comunque con quel tipo di cablaggio non si può gestire shally o modifichi le deviate le fai come van fatte oppure levi tutto e metti 2 interruttori per pilotare shally Modificato: 2 aprile 2022 da mrgianfranco
