Scaldino Riello AcquaFun 2 11litri
Comprato a dicembre 2021 dopo quasi 4 mesi l'acqua non riscalda come dovrebbe ,ho controllato le pile ma sono cariche.Ho il dubbio che sia stato installato non correttamente dall'idraulico infatti la canna fumaria esce a L rovesciata per 15 cm circa  ma per non esiste il tubo verticale.
Cosa ne pensate.
Posterò qualche foto.
1 ora fa, Lallobello ha scritto:
Comprato a dicembre 2021 dopo quasi 4 mesi l'acqua non riscalda come dovrebbe ,ho controllato le pile ma sono cariche.Ho il dubbio che sia stato installato non correttamente infatti la canna fumaria esce a L rovesciata per 15 cm circa  ma non esiste il tubo verticale.
Cosa ne pensate.
Modificato: da Lallobello
Stefano Dalmo
Scusa, forse sarò io , ma non riesco a capire cosa fa il tuo scaldino   , dalle sole parole -non riscalda come dovrebbe-.
Servono più notizie  a cosa fa e come lo tieni impostato, oltre al fatto che è ancora in garanzia e potresti usufruirne . Senza mettere mano  , pena la sua perdita.
Ho impostato lo scaldino a 55 gradi  e mentre prima arrivava a questa temperatura senza problemi ora non riesce a tenere i gradi impostati in modo costante, tanto che a volte capita che  la doccia è tiepida. Se può esserti utile: in questi giorni ho tenuto la porta della saletta servizi( dove si trova lo scaldino) aperta per migliorare la circolazione dell'aria, ebbene, ora arriva a temperatura. Quindi potrebbe essere un problema di smaltimento fumi non corretto?
Grazie per la tua risposta.
P.S. Purtroppo l'idraulico ci "ha messo mano"  ma non è riuscito a risolvere il problema, quindi garanzia bruciata credo.😡
Stefano Dalmo
Se occorre l'intervento in garanzia  non dire che è stato controllato da qualcuno. A meno che sia particolarmente visibile i maltrattamenti meccanici durante  le prove che ha fatto .🤷
