scheda tivusat
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
prima di acquistare il decoder per tivusat avevo necessita' di un chiarimento. Siccome ho una seconda casa al mare volevo sapere se una volta attivato la scheda TIVUSAT posso poi utilizzare il decoder satellitare sia nella abitazione principale sia in quella al mare. Oppure se e' necessario acquistare 2 decoder. grazie
Modificato: da FaraFra
aggiunta richiesta notifica
Se vuoi puoi spostare il decoder da una TV all'altra, oppure acquistare semplicemente una CAM Tivusat da inserire nello slot della TV, invece di un decoder esterno, sempre che le due TV abbiano entrambe uno slot Common interface e un ingresso di antenna satellitare.
Nessun problema, il decoder lo puoi spostare ovunque.
