Montante
Ciao a tutti,avevo un dubbio da porvi,sto per ristrutturare un appartamento in un condominio,per cui via fili rigidi vecchi tracce nuove e quant'altro,ma il montante che mi arriva dal contatore che si trova nelle cantine devo per forza cambiarlo,premetto che sono due fili rigidi marroni...e sfilarli x mettere due fili nuovi è praticamente impossibile...premetto la linea è protetta da un mt differenziale 25 A 0,3.grazie
Di che sezione ?
Se non si sfilano te li tieni, quindi la sezione ti dice cosa ci puoi fare o non fare.
Il dubbio è se vanno cambiati x forza..il che comporta scanalare x due piani..o tenere quelli esistenti che sono di sezione 4mm...
Se lo devi certificare non puoi lasciare cavi che non son più a norma.. Ma son murati? Comunque 2 piani non è tutto questo lavoraccio...
Modificato: da mrgianfranco
Passano in un tubo con dentro tutte le linee degli altri appartamenti...ma sostituirli con fili nuovi sezione 6mm è impensabile,rischierei di danneggiare quelli esistenti
Se l'impianto esistente è stato eseguito prima del 1 giugno 1984, data di entrata in vigore della prima edizione della CEI 64-8, è tollerabile l'uso di fascette colorate o maglio ancora di guaina termorestringente blu.
Naturalmente, la protezione dovrà essere adeguata alla sezione del montante e la prova di isolamento dovrà essere superata con esito positivo.
La dichiarazione di conformità non dovrà essere redata come "nuovo impianto", bensì come "altro" e nelle note spiegherai chiaramente quali sono stati i limiti del tuo intervento.
