cristian.bacciaglia Inserito: 1 febbraio 2012 Segnala Inserito: 1 febbraio 2012 salve,qualche anno fa la ditta ha acquistato un pg,oggi sono sparite tutte le licenze step 7 wincc flexible.come si puo' fare?grazie mille.
valvolina Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 ciao se hai le licenze originali puoi contattare il servizio ripristino licenze di Siemensdal sito del customer support :Come si possono ripristinare licenze e autorizzazioni guaste? IstruzioniNel caso una License Key opp. una autorizzazione dovesse essere guasta, rivolgersi alla propria hotline per licenze e autorizzazioni. Telefono Fax E-mailEuropa/Africa +49 (0) 911 895 7222 +49 (0) 911 895 7223 support.automation[at]siemens.com Eventualmente è possibile che una License Key opp. una autorizzazione guaste possa essere riparata. Per il ripristino di License Key opp. autorizzazioni guaste utilizzare il comando di menù "License Key > Ripristino" nello ALM (Automation License Manager) "Autorizzazione > Ripristino" in AuthorsWQuesta funzione è possibile solo in accordo con il Customer Support. Di norma questa funzione non è necessaria.Durante l'intera procedura di ripristino ci si trova in contatto telefonico con la hotline delle licenze. In occasione della chiamata al Customer Support tenere pronte le seguenti informazioni: In caso di licenza guasta Concessione di licenza: nome della License Key Codice di interrogazione: il codice che deve essere trasmesso alla hotline delle licenzeIn caso di autorizzazione guasta Autorizzazione: il nome dell'autorizzazione Codice di job: il codice che deve essere comunicato alla hotlinePoi si ottiene dalla hotline un codice di abilitazione. Digitare questo codice di abilitazione e confermare con OK, per eseguire la funzione "Ripristino" opp. Fare clic su Interrompi se la License Key non deve essere ripristinata.Per risparmiare al chiamante e alla nostra hotline inutili tempi di attesa, si può scaricare il Modulo di richiesta di riparazione e trasmetterlo compilato alla hotline competente.Se si vuole scaricare il più recente programma di gestione, questo è possibile nell’articolo con ID: 114358. Modulo di richiesta della riparazione(file autoscompattante): AuthSuppE.doc ( 67 KB ) RicercaProgramma di gestione, software Articolo con ID:772175 Data:2009-01-22 saluti da Valvolina
cristian.bacciaglia Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 ok provo a fare tutto cio'... poi ti dico... intanto ringrazio vivamente
