LT32E319EI chassis FA01 no retroilluminazione
Salve a tutti,
L'apparecchio presenta il difetto di non avere immagine e controllando meglio mi sono
accorto che il pannello non si illumina.
In base alla maggioranza dei casi per questo difetto ho provveduto alla sostituzione della strip-led
ma  il difetto e' rimasto tale.
Controllando la main board ho trovato il fet Q176 AOD 4286 smd zona connettore CN 1701 STRIP-LED
in corto. Provveduto alla sua sostituzione contemporaneamente all'IC 1701 BD9413F (led driver) il
difetto continua a persistere. e' probabile la mancanza di alimentazione sul fet ma seguire le piste
sulla main e' praticamente inpossibile per via della dual Face
Qualcuno dispone di uno schema della main TE319.32   BN 94-11082Q ?..
Grazie, Eliodoro
su quel modello va in corto il filo dei led sulla fessura che collega il pannello anteriore col posteriore e spesso brucia l'alimentatore dei led. Di schemi nemmeno l'ombra. Inoltre è tipico anche il C211 che va in corto, facendo sembrare morto il TV. In conclusione una ciofeca di telaio così non è da Samsung
Buongiorno,
Grazie per la risposta, ma questi controlli gia' li ho fatti ovvero il c211 non risulta in corto tanto meno il transistor, e' stata sostituita la strip led e con il tester per le strip
collegandolo sullo spinotto della main la strip si accende....ho visto che sul fet q176 sono presenti 5v e dovrebbero essere pochini....il problema e' che non so come e da dove
arriva l'alimentazione visto che la pista della bobina si ferma ad un certo punto e alla parte di sotto trovo solo la massa il collegamento dovrebbe passare il mezzo allo stampato...
ecco perche' chiedevo uno schema.
A questo punto penso che opterero' per la sostituzione integrale della main....
Saluti, eliodoro
