Transistor equivalente sot-89
Davidesartori
Inserito: (modificato)
Buongiorno!, sto riparando un multimetro alimentato con una batteria a 9V. Il multimetro non si accende, nessun segno di vita, controllando i componenti all'ingresso dell'alimentazione ho trovato il transistor sot-89 aperto su ogni pin. Dal codice sopra non riesco a capire di che transistor si tratti per poterlo sostituire con uno equivalente. Preferirei trovare un equivalente del formato sot-89 perchè non cè spazio sufficiente per un altro modello, altrimenti dovrei posizionarlo da un'altra parte collegandolo con dei fili.
Modificato: da Davidesartori
Dumah Brazorf
Magari non è neanche un transistor ma un regolatore di tensione.
Verifica se un pin è collegato a massa e se arrivano i 9V ad un altro.
Davidesartori
esatto stavo proprio guardando in internet è un regolatore di tensione, si i 9V arrivano e il pin centrale è a massa
Dumah Brazorf
Eh. E cosa esce? Se non esce niente senti se il regolatore scalda perchè potrebbe esserci un corto sulla linea.
Dumah Brazorf
Dove hai visto che è un regolatore? Trovo solo transistor col codice 25.
Davidesartori
guardando questo circuito è uguale che sullo stampato solo che non riesco a capire se ci arrivano i 9V della batteria su Vin che tensione deve uscire? sapendo la tensione giusta potrei provare ad alimentare il circuito e stabilire se è solo quel componente rotto
Davidesartori
purtroppo anche dando diverse tensioni (ho provato fino a 9V) in uscita non si accende, si accende solo il led rosso di presenza tensione AC e resta acceso anche girando il selettore, quindi cè molto di più. Vi terrò aggiornati
